隐藏目录
定义应力-应变曲线
通过以下材料模型可以获得应力-应变曲线:
注意:对于 超弹性 Ogden 超弹性 Mooney Rivlin 材料模型,您可以根据来自下列类型样本测试的实验数据定义伸展比率(变形长度/未变形长度)与名义应力(力除以初始面积):简单张力、平面张力或纯抗剪力、以及双轴张力。
要定义应力-应变曲线:
  1. 材料对话框中用右键单击自定义材料,然后选择新类别。如有必要,重新命名新类别文件夹。
  2. 用右键单击新定义的类别,然后选择新材料
  3. 属性标签上,执行以下操作:
    1. 模型类型设定为非线性弹性塑性 - von Mises塑性 - Tresca
    2. 选择所需的单位
    3. 单击生成应力-应变曲线
屏幕上将打开表格和曲线标签。
  1. 类型下,确保应力-应变曲线已选定。
  2. 表格数据中,执行以下操作:
    • 选择所需的应力单位
    • 在表格中键入应变名义应力数据对。对于大型应变公式,键入对数应变数据。
    • 要打开新的一行,请双击列中的任何单元格。
    • 单击文件从一个带有两列数据的 *.dat 文本文件读取数据。
    • 要查看曲线,请单击视图
  1. 要将材料保存到材料库,请单击保存
  2. 单击应用
  3. 单击关闭
页面:   定义应力-应变曲线
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
