塑性 von Mises 模型
屈服准则可以写成下列形式:
其中 s 是有效应力,sY 是单轴测试的屈服应力。von Mises 模型可以用来描述金属的行为。在使用这种材料模型时,应该注意以下事项:
参数 RK 定义运动性硬化和同向性硬化的比例。
对于纯同向性硬化,参数 RK 的值为 0。屈服曲面的半径扩展,但其中心让固定在偏量空间中。
对于纯运动性硬化,参数 RK 的值为 1。屈服曲面的半径保持不变,但其中心可在偏量空间中移动。
掉落测试算例不支持定义应力-应变曲线。
Huber-von Mises 模型可以用于实体(草图和高品质)以及厚壳体(草图和高品质)单元。
热塑性不适用于壳体单元。
下图描述塑性材料的典型应力-应变曲线:
大型应变分析
在大型应变塑性理论中,对数应变测量定义为:
其中 U 是从变形梯度 F 的右极分解得到的右伸展张量(即 F = R U,R 是旋转张量)。增量对数应变估计为:
其中 B
(n+1/2) 是在 n+1/2 处估计的应变-位移矩阵,D
u 是增量位移向量。可以注意到,上述形式是对精确公式的二阶近似。
应力速率可以看作 Green-Naghdi 速率,以使本构模型的框架恰当地不变或客观。通过将应力速率从全局系统变换至 R 系统,
整个本构模型在形式上与小型应变理论相同。大型应变塑性理论适用于 von Mises 屈服准则、相关流动规则以及同向性或运动性硬化(双线性或多线性)。双线性硬化支持材料属性的温度依赖性。当前情况下会用到径向-返回算法。基本思想是通过下式近似法向向量 N:
其中:
下图说明以上两个公式。
单元力向量和刚度矩阵是根据更新的拉格朗日公式计算。Cauchy 应力、对数应变和当前厚度(仅壳体单元)记录在输出文件中。
当前情况下的弹性用超弹性形式建模,其中假设了小型弹性应变,但允许任意的大型塑性应变。对于大型应变弹性问题(类似橡胶),可以使用超弹性材料模型,如 Mooney-Rivlin。
在定义多线性应力-应变曲线时,应该使用 Cauchy(真实)应力和对数应变。
Tresca 和 von Mises 塑性准则的比较
