隐藏目录
应力列举
列举单元应力或实体边界处的节应力。对于应力分量图解,您可选择标绘平均或实际节应力
零部件
  • 分量 设定要进行搜索以获得极值的应力分量。默认情况下,列出在绝对最大值的 5% 公差范围内的值。 单击此处 列出可用应力分量的一个列表。
  • 单位 。选择应力列表的单位。
  • 图解步骤 。设定为所选结果进行列举的步长数。只适用于非线性算例、动态算例和掉落测试算例。
高级选项
  • 基准面、轴或坐标系 。选择为列举应力需要使用的参考基准面、轴或坐标系。只用于方向分量。
  • 节点列出节应力
  • 单元中心。列出单元应力
  • 单元的节点。只有在选择范围才可使用。列举在范围中所定义的每个单元节点出的法向和抗剪应力。
  • 壳体面 。只对于壳体和混合网格模型。
    • 顶部。顶面总应力。
    • 底部。底面总应力。
    • 膜片。膜片应力分量。
    • 折弯。折弯应力分量。
  • 极端值 。选取此选项可搜索极值。
    • 准则 。设定极端结果的准则。可用的列表选项为:绝对最大值代数最大值代数最小值
    • 按数值分类。如果复选,将激活列表分类。
    • 列举所有数值于。设定要列出的数值范围。默认情况下,列出在极值的 5% 公差范围内的值。
  • 范围 。选取此框可指定要搜索的节/单元范围。使用此选项可以根据节/单元号按顺序列出值。输入最小和最大的节/单元号。
列表组
只有在高级选项下选择了范围之后才可用。设定要列出的热力分量。
  • 列举法向和抗剪应力
  • 列举主要、von Mises 及应力强度
要列出与所选参考几何体对应的应力分量:
  1. 如果需要,请生成要用来列出所需应力分量的参考实体。
  2. 在 Simulation 算例树中,右键单击结果 文件夹,并选择列举应力、位移、应变
列举结果 PropertyManager 出现。
  1. 数量下选取应力
  1. 在 FeatureManager 设计树中,选择在步骤 1 中生成的参考几何体。
确保您选择的参考实体出现在高级选项下的基准面、轴或坐标系框中。
  1. 按以上所述选择所需的选项,然后单击确定
列举结果对话框将在屏幕上打开,并显示所选应力分量的列表。您可以从单位菜单中选择所需的单位来更改应力的显示单位。
  1. 单击保存
屏幕上将打开另存为对话框。您可以将列表保存到 Excel 文件 (*.csv)纯文本文件 (*.txt)
  1. 单击关闭
相关主题
列举结果
页面:   应力列举
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
