隐藏目录
力/扭矩 PropertyManager
力/扭矩 PropertyManager 对任何方向的面、边线、参考点、顶点和横梁应用均匀分布的力、力矩或扭矩,以供在结构算例中使用。
要访问力/扭矩 PropertyManager,请执行如下操作之一:
  • 单击外部载荷 tool_External_Loads.gif (Simulation CommandManager) 上的下移箭头 icon_down_arrow.gif,然后选择 tool_loads_force.gif
  • 在 Simulation 算例树中,右键单击外部载荷 icon_external_loads.gif,然后选择 icon_force.gif扭矩 icon_torque
类型
设定要应用的力的类型。要将力或力矩应用到横梁,请参阅主题“力/力矩 PropertyManager(对于横梁)”。
PM_torque.gif 扭矩
  • 如果选择并选择法向,可选择面和壳体边缘。
  • 如果选择并选择选定方向,可选择面、边缘、顶点或力的参考点。参考点必须位于模型边界内。
  • 如果选择扭矩,则只能选择面。
PM_faces_edges_plane.gif 方向的面、边线、基准面、基准轴 选择用于指定所选载荷方向的实体。有效的实体取决于以下载荷类型:
  • 如果右键单击外部载荷并选择力,可以为方向选择面、边缘、平面或轴。
  • 如果右键单击外部载荷并选择扭矩,可以选择参考轴、边缘或圆柱面。
在装配体中,您可以使用来自于装配体或装配体零部件(零件和子装配体)的参考几何体。
PM_units.gif 单位 设定在输入力/力矩/扭矩数值时使用的单位。可用的单位有:SI英制 (IPS)公制 (G)
力/法向力/扭矩
设定分力、法向力或扭矩的值。
  选定的方向 如果选择选定方向,输入将取决于选择作为方向的以下实体:
基准面或面
至少选择以下类型之一:
  • 沿基准面方向 1 PM_along_plane_dir1.gif。设定沿基准面或面的方向 1 的分力的值。
  • 沿基准面方向 2 PM_along_plane_dir2.gif。设定沿基准面或面的方向 2 的分力的值。
  • 垂直于基准面 PM_normal_to_plane.gif。设定垂直于基准面或面的分力的值
至少选择以下类型之一:
  • 半径 PM_radial.gif。设定径向分力的值。
  • 圆周 PM_circumferential.gif。设定圆周方向分力的值。
  • PM_axial.gif。设定轴向分力的值。
边线
指定以下零部件:
  • 沿边线 PM_along_edge.gif。设定沿所选边线方向的力值。要反转力的方向,请输入负值。
  正交 如果选择法向,请指定力的值。
PM_torque.gif 扭矩 如果选择扭矩 PM_torque.gif,请指定扭矩的值。
  按条目 按选定实体应用力或扭矩值。
  总数 划分选定实体中的力或扭矩。仅在选定实体类型相同时应用。
随时间变化
对于线性和非线性动态算例,您可以定义时间相关力。
  线性 使用通过 (0,0) 和 (tend, Pvalue) 这两个点的默认线性时间曲线。其中 Pvalue 是在压力值框中指定的压力,tend 是在非线性对话框的求解选项卡中指定的结束时间
  曲线 使用用户定义的时间曲线。单击编辑以定义或输入时间曲线。用上面指定的压力值乘以时间曲线的 Y 值可以计算出任一时间的压力。
  图表 显示实际的时间相关压力。
非均匀分布
为应用到面或壳体边线的非均匀力设定选项。
复选分量框以指定非均匀分布。
PM_force_coordinate_system.gif 选择坐标系 选择用于定义非均匀力的坐标系。
  方程式系数 设定描述所选坐标系中力的空间变化的多项式系数。
使用方程式系数时,应根据下表中所示的 x 和 y 的单位指定系数:
所选单位系统 X 和 Y 的单位 值的单位
公制 m(米) N(牛顿)
英制 (IPS) in(英寸) lb(磅)
公制 (G) cm(厘米) kgf(公斤力)
符号设置
设定力/扭矩符号的颜色和大小
  编辑颜色 从调色板中选择压力符号的颜色。
PM_symbol_size.gif 符号大小 使用数值输入方框箭头更改压力符号的大小。
  显示预览 打开/关闭压力符号的显示。
注意
非均匀力分布由参考坐标系和关联的二阶多项式系数来定义。
F(X,Y) = A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2
其中:
F(X,Y) = 在选顶的坐标系中坐标为 x 和 y 的点所应用的相对力的大小
X, Y = 相对于所选坐标系的点的坐标
A、B、C、D、E 和 F 是多项式系数
* 表示乘法
如果力在所应用力的几何实体上不反转方向,您在力栏区中所输入的力的值是实际应用到选定实体的值。如果力沿几何实体(面或边线)反转方向,所应用的力值等于应用到面或边线上所有节点的力的绝对值的总和。
与应用变量压力相反,A、B、C、D、E 和 F 多项式系数仅用来定义力的相对分布。将所有系数乘以任意值,将不会改变力的分布或强度。
页面:   力/扭矩 PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
