要显示该 PropertyManager,打开一个带横梁单元的模型。右键单击外部载荷
,然后选择力或力矩。
单位
单位 |
为力或力矩条目设定数值单位。 |
按单位长度 |
将力或力矩值的单位更改到每个单位长度。例如,如果您给长度为 2 m 的横梁指定 5 N/m 的力,所应用的总的力为 10 N。在您于选择中选取横梁 时可供使用。选取该选项应用带置中的载荷分布的力或力矩。
随时间变化
对于模型时间历史动态算例,您可以定义时间相关力。
线性 |
应用通过 (0,0) 和 (tend, Fvalue) 这两个点的默认线性时间曲线。其中,Fvalue 是上面指定的力或力矩分量、tend 是在模型时间历史对话框的动态选项选项卡中指定的结束时间。 |
曲线 |
应用用户定义的时间曲线。单击编辑以定义或输入时间曲线。用上面指定的值乘以时间曲线的 Y 值可以计算出任一时间的力或力矩。 |
图表 |
显示实际的时间相关力或力矩。 |
带频率的变量
对于谐波和无规则振动动态算例,您可以定义频率相关的力或力矩。
常量 |
为全部范围的操作频率应用恒定的力或力矩。 |
曲线 |
应用用户定义的频率曲线。单击编辑以定义或输入频率曲线。用上面指定的值乘以频率为 (f) 时的时间曲线的 Y 值可以计算出任一频率 (f) 的力或力矩。 |
查看 |
显示实际的频率相关力或力矩。 |
非均匀分布
表格驱动的载荷分布 |
受力值随横梁长度上的具体位置而分布。您可以将位置指定为百分比或与横梁一端的距离。 |
百分比 |
让您输入沿横梁长度上的特定力位置为总横梁长度的百分比值。为表格中的每个百分比条目键入关联单位长度力。 |
距离 |
让您输入离最近横梁位置原点的距离。在 PropertyManager 中的表格下查看选定横梁的长度。为表格中的每个距离条目键入关联单位长度力。 |
反转原点 |
将力分布的开始点反转到横梁的对角接榫。开始点带红色球状图标高亮显示。有一箭头在图形区域中表示力分布的方向。 |
线性 |
为没有在表格中指定的最近横梁位置选取线性插值方案。 |
立方 |
为没有在表格中指定的最近横梁位置选取立方插值方案。 |
保存到文件 |
将表格驱动的载荷分布数据保存到由逗号分隔的值 *.csv 或 *.txt 文件格式。使用文本编辑器或 Microsoft Excel 可以查看此文件。 |
从文件装入 |
装载带表格驱动的载荷分布数据的 *.csv 或 *.txt 文件。 推荐首先将表格驱动的载荷分布数据保存在力/扭矩 PropertyManager中。您然后可以在 Microsoft Excel 或文本编辑器中进行编辑。
符号设定
编辑颜色 |
从调色板中选择力/力矩符号的颜色。
符号大小 |
更改边力/力矩符号的大小。 |
显示预览 |
切换边力/力矩符号的显示。 |
