隐藏目录
热流量
热流量 PropertyManager 使您能够对所选面应用热流量。只能在热力算例中使用热流量。对于稳态热力算例,可以定义温度相关的热流量。对于瞬态热力算例,您可以定义时间或温度相关的热流量,并可以定义恒温器以控制热流量。
要定义热流量:
  1. 执行以下操作之一:
在 Simulation 算例树中,用右键单击热力载荷 ,然后选择热流量
-或-
单击 Simulation载荷/夹具热流量
-或-
单击热力载荷热流量 (Simulation 工具栏)。
屏幕上将出现热流量 PropertyManager。
  1. 在图形区域中,选择所需的面。
要同时选择敞开给外侧的所有面,请单击选取所有敞开面。要删除一个面,请右键单击该面并选择删除。请参阅选取所有敞开面了解详情。
  1. 热流量下,执行以下操作:
    1. 单位 设定为所需的单位系统。
    2. 热流量 键入所选单位系统的值。
    3. 要定义时间相关热留量,请单击使用时间曲线 ,然后单击编辑 输入或定义时间曲线 。用指定的热流量值乘以时间曲线相应的 Y 值可以计算出任一时刻的热流量值。此选项仅适用于瞬态热算例。
  1. 要定义温度相关热流量,请单击使用温度曲线 ,然后单击编辑输入或定义温度曲线。用指定的热流量值乘以温度曲线相应的 Y 值可以计算出给定温度的热流量值。
  1. bsp;要通过恒温器控制热量条件,请执行以下操作:
    1. 单击恒温器(瞬态)
    2. 为恒温器的位置选择一个顶点。
请确保首先在传感器(选择一顶点)框中单击,然后再为传感器选择顶点。否则,所选的顶点将出现在所选实体框中。
  1. 选择下界温度 的单位,然后在值框中键入所需的值。
  2. 选择上界温度 的单位,然后在值框中键入所需的值。
  1. 单击
要修改热流量载荷:
  1. 在 Simulation 算例树中,右键单击要修改的热流量载荷,然后单击编辑定义或双击热流量载荷。
  1. 根据需要进行更改。
  2. 单击
提示
  • 如果有多个算例,则可以将载荷从一个算例拖放到另一个算例。也可以拖放整个热载荷文件夹。
  • 您可以修改载荷图标的默认名称。这有助于跟踪应用到模型的不同载荷。
  • 可以选择隐藏或显示单个的载荷。在 Simulation 算例树中,右键单击相应的载荷图标,然后单击隐藏/显示
  • 要更改热流量符号的颜色,请单击热流量 PropertyManager 中的颜色按钮。屏幕上将打开调色板。选择所需的颜色,然后单击确定按钮。
  • 所选实体方框将列举指定的热流量要应用到的面的数量。
单击此处可获得有关应用热载荷和约束的摘要。
页面:   热流量
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
