隐藏目录
热量
热量 PropertyManager 使您能够对顶点、边线、面和零部件应用热量。指定的值应用于每个实体。例如,如果对一个顶点、两个面和一个零部件应用 1,000 瓦的热量,则应用的总热量将是 4,000 瓦。热量的值可以是正值或负值。正值表示加热,负值表示冷却(吸热)。热量只适用于热力算例。
要定义热量:
  1. 执行以下操作之一:
在 Simulation 算例树中,用右键单击热力载荷 ,然后选择热力
-或-
单击 Simulation载荷/夹具热力
-或-
单击热力载荷、热力 (Simulation 工具栏)。
屏幕上将出现热量 PropertyManager。
  1. 在图形区域中,选择所需的顶点、边线、面和零部件。
要同时选择敞开给外侧的所有面,请单击选取所有敞开面。要删除一个面,请右键单击该面并选择删除。请参阅选取所有敞开面了解详情。
  1. 热量下,执行如下操作:
  1. 单位 设定为所需的单位系统。
  2. 热量 键入所选单位系统的值。
  3. 要定义时间相关的热量,请单击使用时间曲线 ,然后单击编辑 输入或定义时间曲线 。用指定的热量值乘以时间曲线相应的 Y 值可以计算出任一时刻的热量值。此选项仅适用于瞬态热算例。
  4. 要定义温度相关的热量,请单击使用温度曲线 ,然后单击编辑输入或定义温度曲线。用热量值乘以温度曲线相应的 Y 值可以计算出给定温度的热量值。
  1. 要通过恒温器控制热量条件,请执行以下操作:
  1. 单击恒温器(瞬态)
  2. 传感器(选择一顶点) 中单击,然后选择恒温器的位置。
请确保首先在传感器(选择一顶点)框中单击,然后再为传感器选择顶点。否则,所选的顶点将出现在所选实体框中。
  1. 选择下界温度 的单位,然后在值框中键入所需的值。
  2. 选择上界温度 bsp;单位,然后在值框中键入所需的值。
  1. 单击
指定的值将应用于每个选定的顶点、边线、曲面和零部件。
单击此处可获得有关应用热载荷和约束的摘要。
页面:   热量
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
