隐藏目录
剖面
剖面 PropertyManager 使您能够为显示的结果生成剖面视图。可以定义下列剖面:
  • 使用任何参考基准面的平面剖面。
  • 使用参考轴或基准面的圆柱剖面。
  • 使用参考点、3D 点或顶点的球形剖面。
剖面 PropertyManager 最多允许您同时查看六个平面、圆柱和球形剖面。
要为激活的图解定义剖面视图:
  1. 单击“Simulation 结果工具”工具栏上的截面剪裁
-或-
单击 Simulation结果工具截面剪裁
-或-
右键单击激活的图解图标,然后选择截面剪裁
屏幕上将出现剖面 PropertyManager。
  1. 从下述选项中选择。
  2. 单击
剖面 1 和剖面 2
  • 部分。单击基准面 圆柱 球形
  • 参考实体。显示所选的用于生成剖面图解的参考实体。反转剪裁方向 可以将剪裁方向更改为相反的方向。
  • 距离 。设定从所选的剖面实体开始测量的等距距离。
  • 旋转 X 。沿 X-方向旋转剖面实体。
  • 旋转 Y 。沿 Y-方向旋转剖面实体。
  • 半径 。设定圆柱剖面或球面剖面的半径。
剖面 3
选择剖面 2 后将出现此剖面。使用剖面 2 和剖面 3 可在模型中生成额外的剖面视图。
选项
  • 联合 。显示所有剖面要求的所有图解区域的联合。
  • 交叉 。在所有剖面的交叉区域上显示图解区域。
  • 显示横截面。在图形区域中显示剖面实体。
  • 只在截面上加图解。只在所选的剖面上显示结果轮廓。
  • 在模型的解除切除部分显示轮廓。如果复选,程序将在模型的解除切除部分显示结果轮廓。如果未复选,程序将以上色视图模式显示模型的解除切除部分。只有在未复选只在截面上加图解选项时,此选项才有效。
  • 剪裁后爆炸。如果复选,该程序将先生成剖面图解,然后再为模型制作爆炸视图。如果不复选,程序将直接在爆炸视图上生成剖面图解。
  • 重设。将选择重设为默认值。
  • 剪裁开/关 。打开/关闭对激活的图解的剪裁。
相关主题
生成激活的图解的剖面视图
页面:   剖面
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
