隐藏目录
疲劳 - 选项
疲劳对话框中的选项标签使您能够为激活的疲劳算例设定选项。
您可以定义具有恒定高低幅度事件或可变高低幅度事件的算例。算例中不能既包含恒定高低幅度事件,又包含可变高低幅度事件。
  • 恒定高低幅度事件交互作用。设定恒定高低幅度疲劳事件间的交互作用。
    • 随意交互作用。该软件会考虑将不同事件产生的峰值应力相混合来求出交替应力的可能性。只有在定义了一个以上的疲劳事件时,此选项才有意义。
对于 ASME 锅炉和压力容器,建议采用此选项。它 bsp;比“无交互作用”选项更保守(预测更大的破坏)。
  • 无交互作用。该软件假定事件按顺序一个接一个地发生,没有任何交互作用。
对于参考多个算例的疲劳事件的算例,即使选择?无交互作用?选项,该程序也会根据?随机?选项计算峰值应力。
  • 可变高低幅度事件选项。设定可变高低幅度疲劳事件的选项。
    • 雨流记数箱数。设定可变高低幅度记录分解的箱数。例如,如果输入 32,程序会将载荷分解为 32 个等间距的范围。每个范围内的载荷是恒定的。
    • 在以下过滤载荷周期 ...最大范围 %。程序将滤掉范围小于最大范围的指定百分比的载荷周期。例如,如果指定 3%,程序将忽略载荷范围小于载荷历史最大范围 3% 的周期。使用此参数可滤掉测量设备的噪音。
指定大数字会扭曲可变高低幅度记录,并会导致低估破坏。为准确预测破坏,滤掉的最高交错应力不应大于任何关联的 S-N 曲线的 bsp;对等持久极限。
  • 计算交替应力的手段。设定用于计算从 S-N 曲线中提取循环数时使用的对等交错应力的应力类型。
    • 应力强度 (P1-P3)
  • 对等应力 (von Mises)
  • 最大 bsp;绝对主要 (P1)
  • 壳体面。设定要执行的疲劳分析所针对的外壳面。
    • 顶部。为顶部外壳面执行疲劳分析。
    • 底部。为底部外壳面执行疲劳分析。
  • 平均应力纠正。设定平均应力纠正的方法。
    • 。无纠正。
    • Goodman 方法 - 通常适用于脆性材料。
    • Gerber 方法 - 通常适用于延性材料。
    • Soderberg 方法 - 通常最保守。
只有在关联的所有 S-N 曲线都基于完全可逆环境(平均应力为零)时,才使用上述方法。除计算每个循环的交错应力外,该软件还计算平均应力,然后使用指定的方法求出纠正后的应力。如果与应力范围对比应用的疲劳载荷周期的平均应力较大,纠正就会变得明显。如果定义了多个具有不同载荷比率的 S-N 曲线,程序会在这些曲线间进行线性插入以求出平均应力,而不使用纠正方法。如果为材料定义的 S-N 曲线的应力比率是 -1 以外的值,使用该曲线时将不针对该材料进行纠正。
  • 疲劳强度缩减因子 (Kf)。使用此因子(在 0 和 1 之间)可说明用于生成 S-N 曲线的测试环境与实际负载环境间的差异。程序会先用交错应力除以此因子,然后再从 S-N 曲线读取相应的循环数。这与减少导致在某个交错应力下失败的循环数等效。疲劳手册提供了疲劳强度缩减因子的建议数值。
  • 无限生命。当纠正后的交错应力小于持久极限时要使用的循环数。使用此数字来代替与 S-N 曲线的最后一个点关联的循环数。
只将此值用于最大循环数小于指定数字的 S-N 曲线。
  • 结果文件夹。设定疲劳算例结果的文件夹。
相关主题
说明标签
什么是疲劳分析...
页面:   疲劳 - 选项
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
