简化装配体以进行仿真
在适用的情况下,可以通过几种方式简化复杂的装配体以获得仿真结果。当处理装配体或多实体时,如果计算资源不允许对精确的模型进行仿真,则可考虑下列简化选项。 bsp;
请记住,通过计入装配体中的所有实体并使用优化的网格大小,可获得最精确的结果。仅在确信简化不会对您所研究的问题产生重大影响的情况下,才能简化装配体。
使用此选项的情况:当您仅对装配体的一部分的结果感兴趣,而且可以通过在留下的实体上添加特征来估计被排除的实体所造成的影响时。
例如,考虑下列提手提箱的情况。如果手提箱未受到其它外力,则可以将手柄建模为如下所示。此类算例的目标可能是确定手柄的最佳材料和尺寸以使手柄不会发生故障。
如果您感兴趣的是手提箱主体而非手柄,则可去除手柄并在手提箱主体上的手柄压印处施加载荷或约束。压印是一个实体与另一个实体之间共享的公共接触区域。
注意:一般而言,最好是排除离您感兴趣的零部件更远的实体,而不是排除更近的实体。建议您包括离重要实体较近的实体,除非您坚信您可应用适当的效应。
可通过将您不感兴趣的实体视为远程载荷、约束和质量来将其替换。
对于某些模型,可能难以使用远程载荷、约束或质量来替换实体。如下图,即使您对实体 2 的结果不感兴趣,也不替换它。
bsp;
在满足下列条件时可排除或替换实体:
对该实体本身不感兴趣。
可将该实体对余下的实体的影响正确建模。
如果您既想计入零件之间的接触迭代,又想节省分析时间,则可将装配体中的某些零部件视为刚性实体。如果某实体比其周围的零部件刚度大得多,或者它远离感兴趣区域且装配体很大,则可将其视为刚性实体。与排除零部件相比,将其视为刚性实体可使结果获得更好的近似效果。有关详细信息,请参阅将实体视为刚性。程序会将刚性实体的外边界网格化为壳体单元以缩短仿真时间。
通过使用接头来建模弹簧、销、螺栓、轴承、点焊、边焊缝、键和刚性连接,可减少网格中的单元数量并节省分析时间。例如,可将汽车悬架系统中的减震器建模为弹簧接头而非实际的几何体。详情请参阅接头。
表面几何体和钣金实体的网格采用壳体单元,结构构件的网格采用一维横梁单元。详情请参阅网格类型。在装配体中尽可能使用它们,可通过减少自由度来节省分析时间。例如,可考虑将薄实体替换为钣金实体或表面几何体。详情请参阅壳体建模。
可为网格化简化装配体。在 Simulation 算例树中,右键单击网格,然后选择为网格化简化模型。“简化”实用程序根据零件的大小决定"无意义体积"的内部计算。支持的特征列在任务窗格中。您可以将其抑制然后在简化后的装配体上执行分析。
将模型过度简化可能大幅改变应力值,从而生成错误的结果。一定不能抑制重要实体中产生高应力的特征。
开始时,可采用粗糙网格密度来对装配体划分网格,运行算例并获得近似的结果。接下来,可定义另一个 Simulation 算例,在其中仅包括您感兴趣的那些零部件。然后从初始算例中找出较小模型外边界上的接触力,将其应用在采用较细网格定义的算例中。 bsp;
