反作用力
您可以列出激活的静态算例、非线性算例、掉落测试算例和动态算例的所选实体上的反作用力。该软件会列出所选实体以及整个模型上的反作用力的 X、Y、Z 部件以及合力反作用力。
选择
基准面、轴或坐标系
。选择该选项可以列出相对于所选实体的结果。
单位
。设定输出单位。
面、边线或顶点
。列出所选的实体。
零部件列举所选零部件。
时间步长
。设定您想列出哪个时间步长数的反作用力。该选项只可用于非线性算例、掉落测试算例和动态算例。
显示对应于所选图解步骤的时间。适用于非线性算例、掉落测试算例、及模态时间历史算例。
。显示对应于所选图解步骤的频率。可用于谐波和随机振动算例。
更新。根据当前选定的实体更新结果。
显示选项
显示合力。当复选时,三个力向量(X-、Y- 和 Z- 分量)转换为合力向量。只有合力向量才显示。
要列举反作用力:
运行分析之后,右键单击结果文件夹,然后选择列举合力。
-或-
单击 Simulation、结果工具、反作用力。
-或-
单击反作用力
(Simulation 工具栏)。
在 PropertyManager 中,将单位
设定为所需的输出单位。
在图形区域中,为选择(面、边线、顶点)
选择所需的实体。
单击更新。
查看反作用力下的结果。
单击
相关主题
列举结果
接触/摩擦力
自由实体力
远程载荷界面力
