积分方法
以下积分方法用于无规则振动算例。
标准方法
用于无规则振动分析的标准方法如下:
在请求的每个自然模式周围选择频率点。这些点的位置取决于偏置参数 p 的值。
当偏置参数为 1.0 时,所有频率点都均匀分布在固有频率之间。当偏置参数大于 1.0 时,将选择更靠近固有频率的点。频率点和偏置参数的默认值是作为第一个模式的阻尼比率 z 的一个函数给出的。要获得频率点选择图例,请单击此处。
频率点和偏置参数的默认值是 z 的一个函数,如下所示:
模态阻尼比率
频率数(默认值)
偏置参数(默认值)
z < 0.01
21
11
0.01 < z < 0.01
21-4.34 ln(z/0.01)
11-3.47 ln(z/0.01)
z > 0.1
11
3
当同时为频率点数和偏置参数定义了零 (0) 时,本软件将应用表 1 中给出的默认值。
在每个频率点处,评估响应的模态 psd。交叉模式切断率 (RATIO) 为所有可能的固有频率对的比率(wi / wj,i > j)设定了限制。
这意味着对于 wi / wj> RATIO 的每对模式,交叉谱密度条件将被忽略。当 RATIO =1 时,将不会考虑交叉模式影响。
随后在指定的频率范围内以数字形式对模态 psd 进行积分,以得出模态响应的均方值和协方差。积分是基于对数的对数插值,利用高斯 2 阶或 3 阶积分在每个频率间隔内以数字方式进行的。均方响应通过求间隔基值的和而得出。
最后,从模态向节转换可以产生系统的 rms 位移、速度和加速度。
近似方法
由于需要对大型矩阵进行数字积分,标准积分方法将花费大量的计算时间。近似积分方法会作出以下假设来执行简化的求解:
(方程式 1)
(方程式 2)
wn 是模式 n (n = 1,2,...nf) 的固有频率。
对于白噪音,可以通过分析手段为模态响应确定均方响应:
(方程式 3)
(方程式 4)
(方程式 5)。
