隐藏目录
进行线性动态分析
要进行模态时间历史分析:
  1. 通过单击算例顾问上的向下箭头并单击新算例生成线性动态算例。您可以定义一个实体算例、外壳算例或混合网格算例。不支持横梁。选择线性动态,并单击选项下的模态时间历史 。定义算例的 频率 动态属性。
您可以从现有的频率算例生成线性动态算例。右键单击频率算例图标,然后选择复制到新动态算例
  1. 定义每个实体和外壳的材料。要定义实体或外壳的材料,请右键单击 Simulation 算例树中的相应图标,然后选择应用/编辑材料
  2. 定义约束。右键单击 Simulation 算例树中的夹具 图标并从选项中进行选择。您也可以应用 弹簧-阻尼 接头。
  3. 定义阻尼。在 Simulation 算例树中,右键单击阻尼 文件夹并选择编辑/定义。您可以定义 模态 阻尼、复合模态阻尼或 瑞利 阻尼。
  4. 定义载荷。您可以定义时间相关力和压力载荷、统一选定的基准激活以及初始条件
  5. 定义结果选项。在 Simulation 算例树中,右键单击结果选项 文件夹并选择编辑/定义
  6. 为模型划分网格,并运行算例。本程序首先会计算固有频率(如果不可用),然后会对模态时间历史进行求解。
您可以请求只为频率运行算例。右键单击算例图标,然后选择运行频率
  1. 查看结果:
  • 双击结果 文件夹中的图标即可显示关联的图解。
  • 要定义新图解,请右键单击结果 文件夹,然后选择所需的选项。您可以为指定的解算步骤或者所有解算步骤中的极值绘制位移、加速度、速度、应力、应变和变形图解。
  • 要定义指定的节处的时间历史图解,请右键单击结果 文件夹并选择定义响应图表
  • 要列出结果,请右键单击结果 文件夹,然后选择所需的选项。您可以列出固有频率、质量参与因子、应力、位移、加速度、速度、应变和反作用力。
单击此处获得更多结果查看选项。
要进行谐波分析:
  1. 生成一个线性动态算例。右键单击 Simulation 算例树中的上图标并选择算例。您可以定义一个实体算例、外壳算例或混合网格算例。选择线性动态,并单击选项下的谐波 。定义算例的 频率 动态 属性。
  2. 定义约束。右键单击 Simulation 算例树中的夹具 图标并从选项中进行选择。您也可以应用 弹簧 接头。
  4. 定义载荷。您可以定义频率相关压力载荷、统一基准激发和选定的基准激发。
  6. 为模型划分网格,并运行算例。
  1. 查看结果:
  • 要定义指定的节处的频率响应图解,请右键单击结果 文件夹并选择定义响应图表。您可以绘制应力、位移、速度和加速度图解。
单击此处获得更多结果查看选项。
要进行无规则振动分析:
  1. 生成一个线性动态算例。右键单击 Simulation 算例树中的上图标并选择算例。您可以定义一个实体算例、外壳算例或混合网格算例。选择线性动态,并单击选项下的无规则振动 。定义算例的 频率 动态 属性。
  2. 定义约束。右键单击 Simulation 算例树中的夹具 图标并从选项中进行选择。您也可以应用 弹簧 接头以链接零部件。
  4. 定义载荷。您可以定义压力统一基准激发和选定的基准激发的 psd 曲线。
  6. 为模型划分网格,并运行算例。
  1. 查看结果:
  • 要定义新图解,请右键单击结果 文件夹,然后选择所需的选项。您可以为指定的解算步骤或者所有解算步骤中的极值绘制位移、加速度、速度、应力、应变和变形 psd。
  • 要定义指定的节处的 psd 响应图解,请右键单击结果 文件夹并选择定义响应图表。您可以绘制应力、位移、速度和加速度 psd。
单击此处获得更多结果查看选项。
页面:   进行线性动态分析
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
