隐藏目录
结果选项
结果选项 PropertyManager 使您能够设定线性动态和非线性算例结果的选项。
保存结果
  • 对于所有解算步骤。在复选时,该程序将保存所有解算步骤的结果。
  • 对于所指定的解算步骤。在复选时,该程序将保存在集中所指定的解算步骤的结果。
数量
只为线性动态算例显示。以下数量的结果在选取时将被保存:
  • 位移和速度
  • 相对(相对于基准。适用于具有均匀基准激发的线性动态算例。)
  • 绝对
  • 应力和反作用力
  • PSD 应力(适用于无规则振动算例)
注意:加速度量始终为绝对值。非线性动态算例始终保存相对位移和速度。
解算步骤 - 组 1
选择对于所指定的解算步骤后出现。
  • 开始。第一个解算步骤号。
  • 结束。最后一个解算步骤号。
  • 增量。解算步骤增量。
解算步骤 - 组 2
选取了解算步骤 - 组 1 时出现。您最多可以指定五个集。
图表的位置
选择对于所指定的解算步骤后出现。选取顶点和参考点以保存结果。结果在每个求解步骤中保存。
如果不至少选择一个实体,将会保存所有节处的结果。
模式选择
只为线性动态算例显示。
  • 所有模式。在选取时,所有可用的正常模式都参与动态求解。
  • 选定模式。在选取时,您可选择您想包括在动态求解中的正常模式。
要选择模式:
  1. 单击编辑
模式选择过滤器对话出现。
  1. 模式号消除选取您不想包括在求解中的模式。
  1. 单击确定
要在所有求解步骤保存结果:
  1. 用右键单击结果选项 文件夹,然后选择定义/编辑
  2. 保存结果下,选择对于所有解算步骤
  1. 仅对于线性动态算例,在数量下复选所需的数量以保存其结果。
  1. 仅对于线性动态算例,在模式选择下进行以下操作:
  1. 单击选定模式
  2. 单击编辑
  3. 模式选择过滤器中的模式号消除选取您不想包括在求解中的模式。
  4. 单击确定
  1. 单击
要在指定的求解步骤保存结果:
  2. 保存结果下,选择对于所指定的解算步骤
只对于线性动态算例。
  2. 解算步骤 - 组 1 下设定第一个求解步骤号开始、最后的求解步骤号结束、以及求解步骤增量增量
  1. 图表位置下选择将保存数据以图解响应图表的工作流程灵敏模拟数据传感器
  1. 仅对于线性动态算例,在模式选择下选取所有模式以在求解中包括所有可用的正常模式。
  1. 单击
相关主题
设定非线性分析的属性
执行非线性分析
进行线性动态分析
页面:   结果选项
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
