属性映射
将其它文档(SolidWorks、OLE、或 AutoCAD)中的属性映射到 Workgroup PDM 属性中。
映射到 Workgroup PDM 属性号数、说明、和自定义属性的特性每次在文档检入时都被读取。例如,如果您在 SolidWorks 更改映射到号数的自定义属性,新的数值在下次检入时将出现。
属性映射按钮在以下 VaultAdmin 位置中可供使用:
在 VaultAdmin 属性
选项卡上定义 Workgroup PDM 属性。
SolidWorks 或 OLE(*.xls、*.xlsx、*.doc、*.docx)
供映射的 SolidWorks 文件可以是零件 (.sldprt)、装配体(.sldasm)、或工程图(.slddrw)。OLE 文件可以是 Excel(.xls 或 .xlsx)或 Word(.doc 或 .docx)。
Workgroup PDM 映射 作者、号数、版本、项目、说明、以及状态。作者、项目、以及状态在检入时不读取。
欲映射属性:
在 Workgroup PDM 属性下,在属性标签上所指定的 Workgroup PDM 属性和自定义属性被列举。
在 SolidWorks 属性或 OLE 属性下,为每个您想映射的属性键入一名称或在相应行清单中选择。您不必映射每一属性。
从文件装入。单击以从 SolidWorks 或 OLE 文件中装入属性。在对话框中键入文件名称或浏览到文件,然后单击确定。文件的属性清单现可为每行所使用。
重设到默认。重设属性到您进入属性映射对话框时的状态。
当您完成了添加属性时,单击确定。
AutoCAD
在有标题块或为标题块的 AutoCAD (.dwg)文件中映射标题块特性。当特性被映射后,您可检入具有同样格式的 AutoCAD 文件。
AutoCAD 标题块选项。
在检入过程中为 AutoCAD 特性指定选项。
欲映射 AutoCAD 特性:
在特性映射下添加一块名称。单击新添引出影射 AutoCAD 特性对话框,添加一块名称,然后单击确定。块名称出现在特性映射清单中。
重复步骤 1,直到所有块被添加为止。
块顺序为搜索顺序。
单击确定。
