标准库
在 VaultAdmin 的标准库标签上,您可添加、修改、或删除储存 SolidWorks Toolbox 或标准库文档的文件夹。文件夹可包括任何非管理数据,如库特征和智能内容。对于每个文件夹,指定要在库视图中作为文件夹出现的显示名称。
库管理员控制是否在标准库标签上所指定的文件夹中的文档可检入到库中,且是否客户端可允许删除当地复件(参阅以下标准库版本管理选项)。
如果零件没立即识别为 SolidWorks Toolbox 零件,SolidWorks Workgroup PDM 将询问以下问题:
零件文件夹在 VaultAdmin 中指定为标准库吗?如果如此,它是 SolidWorks Toolbox 文件夹吗?
在具有 SolidWorks Toolbox 结构的标准库清单中的任何文件夹都看成是 SolidWorks Toolbox 文件夹。然而,只有一个文件夹才看成是 Toolbox 文件夹。如果您尝试指定一个以上文件夹为 SolidWorks Toolbox 文件夹,一错误信息将出现。
零件旗标为 SolidWorks Toolbox 零件吗?
任何在文件中标注有旗号为 Toolbox 的文档都被看成是 SolidWorks Toolbox 文档。SolidWorks Toolbox 零件从 SolidWorks Toolbox 2004 开始自动标旗。
零件文件夹名称包含 SolidWorks Data 或 Toolbox 吗?
任何其名称中有 \Toolbox\ 或 \SolidWorks Data\ 的文件夹都被看成是 SolidWorks Toolbox 文件文件夹。
如果不要求 SolidWorks Toolbox 或标准库文档的版本控制,用户应使用共同目录中的文档,从而免去检入文档的必要。单击此处了解配合 Workgroup PDM 使用 SolidWorks Toolbox 的更多信息。
额外 Toolbox 和标准库根层文件夹
欲添加 Toolbox 或标准库文件夹:
在额外 Toolbox 和标准库根层文件夹下单击添加。
在添加新文件夹对话框中键入一显示名称,键入或浏览到一路径,然后单击确定。
单击应用。
欲修改 Toolbox 文件夹的名称:
在额外 Toolbox 和标准库根层文件夹下选择一文件夹名称,然后单击修改文件夹。
在修改文件夹对话框中,在新名称中编辑或浏览到新路径和文件夹名称,然后单击确定。
编辑此对话框不会在 Windows 中更改文件夹名称。
单击应用。
若享删除文件夹,在清单中选择然后单击删除。
标准库版本管理选项
如果启用了该选项,管理员可从标准库中删除非修订版本管理的文档。这样可防止用户将标准文档检入到错误项目中。
若想允许当地复件被删除,选择允许检入时删除当地复件。
在 SolidWorks 之外应用程序中打开的文档的当地复件不会删除。
