隐藏目录
管理员常见问题
  1. 我如何决定我们的库计算机名称?
  2. 我如何决定我们的库文件保存在何处?
  3. 谁应可在 Windows 资源管理器中访问库?
  4. 我如何生成子项目?
  5. 项目结构如何影响性能?
  6. 我如何在我们的服务器上重获磁盘空间?
  7. 我可以在库中手工编辑文件吗?
  8. 我在资源管理器中可在库文件夹中做什么?
  9. 我如何将库及其文件移动到新的服务器?
  10. SolidWorks Workgroup PDM 服务需要 10 分钟或以上时间才开启正常吗?
  11. 所有三个层次在修订方案中都需要吗?
  12. 在项目中间更改修订方案安全吗?
  13. 我如何为库配置非默认路径?
  14. 我可为程序文件和库指定相同路径吗?
  15. 我如何在网络上配置库?
  16. 我可在我们的网络上运行一个以上库吗?
  17. 我可通过调制解调器(modem)使用 SolidWorks Workgroup PDM 吗?
  18. 在时间更改后我需要重新启动库服务器吗?
解答
  1. 我如何决定我们的库计算机名称?
    库计算机名称在安装过程中被检测。在 VaultAdmin 中,在库设定标签上,库计算机名称在库计算机区域中的库信息下显示。库根目录显示在根目录区域中。
    根目录为库目录。程序文件安装在安装过程中所指定的不同目录中。
    回到页首
    在 VaultAdmin 中,在库设定标签上,库计算机名称在根目录区域中的库信息下显示。文件储存在根目录下的项目文件夹中。
    回到页首
    只有库管理员和一个系统管理员可在 Windows 资源管理器中访问库目录以便备份库并排除故障。客户端应决不给予如此访问权。
    欲在 Windows 资源管理器中准予库的访问:
    1. 在 Windows 中单击开始 > 控制面板 > 管理工具 > 服务
    2. 用右键单击 Workgroup PDM Server,然后选择属性
    3. 登录标签上将帐户设定给具有写入权限的用户。
    回到页首
  4. 我如何生成子项目?
    在 VaultAdmin 的项目标签上,单击新项目。在为子项目输入一名称和说明后,从父关系清单中选择一父项目。
    如果您意外在根层生成了子项目,从项目清单选择子项目然后从父关系清单中选择一父项目。
    用户也可生成子项目。
    回到页首
  5. 项目结构如何影响性能?
    如果您的用户维持有大量文档,则如果您生成更多项目或子项目(而不是在少量项目中保留文档)可提高性能。
    较大树结构可导致库开启时间更长,但诸如检入、检出、打开文档等等之类的操作则更快。
    回到页首
    • 定期使用资源管理器从库中删除 Obsolete(废用)文件夹。
    • VaultAdmin 项目标签上单击库存项目。库存当前不需要的版本。
      • 您可恢复库存的版本。
      • 您可在项目标签上指定库存目录。默认库存目录位于 VaultData 文件夹。如果您库存的目的是在库服务器上保存磁盘空间,可在另一驱动器上指定一文件夹,但通过网络库存比在同一驱动器上库存要慢。
      • 如果库管理员在库设定标签上删除 > 退回 > 库存文档下给予权限,用户也可库存文件版本。
    • 在 VaultAdmin 的库设定标签上,清除选择保留最近文件的额外复件。当选取时,Workgroup PDM 为每个项目在称为 latest(最新)文件夹中保留所有库文件的额外复件(而不是仅保留最新版本)。
    回到页首
  7. 我可以在库中手工编辑文件吗?
    不。直接从 Windows 文件结构编辑库目录中的文件可导致意外情形。始终使用 Workgroup PDM 来操纵库中的文件,除非技术支持部门另有指示。
    回到页首
    作为库管理员,您应确定您在资源管理器中对文件夹有读取和写入访问权。您还应确定只有授权的管理员才可有读取和写入访问权。其他人应被阻止访问,甚至不可从资源管理器中读取文件。
    • 管理员的文字文件。子文件夹 \pdmrc 中的数个文件可在记事本中查看。
    • 日志文件。您可在记事本中查看 /server.log 中的日志文件。
    • 备份。备份库文件夹。在复制文件夹之前停止库服务或锁定库。
    • 最新文件。在最新目录中压缩所有文件,以免出现灾难性系统故障。
    回到页首
    1. 停止 Workgroup PDM 服务。
    2. 将库备份。
    3. 将库文件复制到新的位置并注意路径。
    4. 重新安装库程序文件(最好是 C:分区盘)。当被询问库储存位置时,指定新的路径。
    5. 在新的服务器上重新安装 VaultAdmin(可选)。
    6. 测试新的安装。
    7. 用资源管理器删除原有文件。
    回到页首
    是。特别在库包含大量数据的情况下。在开启时,Workgroup PDM 核实所有数据并修复任何不一致之处以确保精确。
    库管理员可阻止数据核准发生。在 VaultAdmin 的库设定标签上,在在库启动时下消除选择核准结果
    回到页首
    不。您可选择只使用主要层,或主要和第二层。
    回到页首
  12. 在项目中间更改修订方案安全吗?
    是。文件的修订在新的方案开始时开始。先前的修订信息仍保存为文件属性的一部分。
    回到页首
  13. 我如何为库配置非默认路径?
    安装时指定两个路径:
    • 程序文件
    • 库文件夹
    在安装过程的安装类型页上单击默认库数据(VaultData)旁边的更改并键入文件夹的完整路径名,包括驱动器字母;如,d:\VaultData
    回到页首
    不。您必须指定不同的位置。
    回到页首
  15. 我如何在网络上配置库?例如,我想在一台计算机上安装程序文件,但将库储存在另一台服务器上。
    当提示输入库文件夹名称时,输入完整的 UNC(通用命名代码)路径。例如,对于位于命名为 server 的计算机上的库, 输入 \\server\VaultData
    此处所述为库管理员指定 Windows 资源管理器对文件夹的访问。
    回到页首
    是。然而,一般而言,在一个库内生成单个项目更有道理。额外的库可能用来进行测试。
    Workgroup PDM 只允许每台计算机上有一个库。用户可在登录过程中指定计算机名称来选择库。
    回到页首
  17. 我可通过调制解调器使用 SolidWorks Workgroup PDM 吗?
    是。通过调制解调器访问库对于检查信息较好使用,但此方法不推荐用于大量的检入或打开文档。
    对于常通过调制解调器连接的用户,关闭预览窗口,隐藏用户无法访问的项目。SolidWorks Workgroup PDM Viewer 对如此用户为较佳选项。
    回到页首
    不。多时区在工作环境中受支持。例如:
    • 如果夏令时更改,您不必重新启动库。
    • 一个时区中的文档在用户使用另一时区中的库时将具有妥当的时间戳记。
    • 如果库在一个时区中创建,然后迁移并在另一时区中重新启动,则库会妥当更新。
    回到页首
页面:   管理员常见问题
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
