平展线路 PropertyManager
您可平展电气线路子装配体以生成:
欲平展线路:
在线路子装配体中单击平展线路
(“电气”工具栏)或步路、电气、平展线路。
按下面的说明在 PropertyManager 中设定选项。
单击
平展线路是作为 3D 电气线路子装配体的一个新配置生成的。在 FeatureManager 设计树中,添加了一平展线路
特征。
要在 3D 和平展线路之间切换,请右键单击线路
或平展线路
,然后选择显示配置。
如果您选定了工程图选项,软件将生成带有线路平展视图的工程图文件。
平展类型
注解。指定线路作为平展配置和工程图的简化形式。线的长度并非真实长度,但线路段上的注解显示的是电线线路的真实长度。
制造。指定线路作为平展配置和工程图的调整比例形式。这些形式根据在区域内缩放比例而制作。
平展选项
显示 3D 接头。在平展线路中显示接头的 3D 模型。
使用工程图接头块。在平展线路的工程图中显示接头的 2D 工程图块。无接头出下在模型的平展配置中。
工程图选项
选取要在工程图上出现的表格和注解。单击打开表格模板
浏览不同模板。
电气材料明细表。将材料明细表添加到工程图中。默认模板为 bom-standard.sldbomtbt。
切割清单。将称为电路摘要的表格添加到工程图。表格为每个导体列举切割长度和连接信息。默认模板为 bom-circuit-summary.sldbomtbt。
接头表格。为每个接头添加带有管脚/型腔标示和相对应电线名称的表格。默认模板为 connector-table.sldtbt。
自动零件序号。为每项在材料明细表中添加零件序号。
