隐藏目录
当接头属于线路子装配体零部件时开始线路
  1. 在“步路”选项中,确保选择在法兰/接头落差处自动步路
  2. 通过单击插入零部件 tool_Insert_Components_Assembly.gif(装配体工具栏)或者通过将其从设计库文件资源管理器、打开的零件窗口或 Windows 资源管理器拖动对象来将电气接头插入到主装配体中。
    此时出现线路属性 PropertyManager
    会出现以下情况:
    • 一个 3D 草图在新的线路子装配体中打开。
    • 新线路子装配体在 FeatureManager 设计树中显示为 [缆束<n>-<assembly_name>]。
    • 有一电缆的端头出现,从您刚放置的接头延伸。
    • 此时出现自动步路 PropertyManager
  5. 根据需要将额外的接头和步路硬件拖到线路子装配体中。
    将每个接头添加到线路中时,从接头的连接点将一短线条添加到草图中,并沿直线生成电缆长度。
  6. 使用以下任何方法组合在零部件之间绘制路径:
    • 使用自动步路来生成样条曲线。
    • 使用电缆夹或其它步路硬件来生成样条曲线。
    • 使用 3D 草图工具绘制直线 OTTool_Line_Sketch.gif、样条 Tool_Spline_Sketch.gif 和圆角。
  7. 要为线路段分配电气属性:
    1. 单击编辑电线 routing_edit_wires.gif(电气工具栏)或步路 > 电气 > 编辑电线
    2. 指定要使用的电线和电缆。
    3. 为每根电线或电缆芯线指定路径。
  8. 退出草图。
  9. 如果您在“步路”选项中清除了外部保存线路装配体,则新的线路子装配体以虚拟零部件生成。
以下项会出现在线路子装配体的 FeatureManager 设计树中:
  • 零部件 文件夹,包含有您放置在线路中的接头和线夹零件。
  • 线路零件文件夹,包含有在您退出草图时作为虚拟零部件而生成的电缆。
  • 线路特征,包含有定义电缆路径的 3D 草图。3D 草图在参数上与线路子装配体中的零部件相关。如果您移动一零部件,那么电缆将自动更新。
页面:   当接头属于线路子装配体零部件时开始线路
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
