词汇表
BOM
材料明细表。 列出线路零部件(例如,接头、线夹和覆盖层)的表格。
电缆
由两个或多个导体(称为芯线)束在一起的电缆线。
导管
在电气应用中,用于电线或电缆通道的刚性或柔性管道。
连接点 (CPoint)
接头(法兰、弯管、电气接头等)中的一个点,步路段(管道、管筒或电缆)由此开始或终止。
芯线
单股绞线。 可单独使用或用于有两股或多股绞线的电缆中。
覆盖层
覆盖在所步路项目上的保护性材料,如绝缘体和分割套管。
切割清单
列出导线 ID、颜色、长度和“从-到”信息的表格。 还可用于其他步路应用。
系列零件设计表
包含用于控制接头配置中尺寸的大小数据的表格。 此外,它还控制每个配置的连接点的参数。 请参阅 SolidWorks 帮助:生成系列零件设计表。
单元
.xml 文件中的标记标签。 您可给属性文件指派数值。
平展线路
用于电气设计中的 3D 模型的平展配置。
模壳板
在工厂中用于制造用途的模板,例如,布置线束的电缆。
“从-到”清单
定义电缆装配体中每个电线的连接数据,以及电线所连接的零部件的电子表格。
器件
用于紧固或固定管道、管筒或电缆的零件(例如,线夹和托架)。 此类别还包括支架和挂架。
直排接头
沿线路设计装配体零部件直线所添加的配件,如变径管、阀门或 T 型接头。
ISOGEN™
生成管道设计轴测工程图的第三方应用程序。
配合
装配体零部件之间的几何关系和约束。 请参阅 SolidWorks 帮助:配合概述。
管道设计轴测图
一种图解工程图,通常大小为 A3 或 A4,定义制造管道所需的所有信息。 管道设计轴测图通常显示未缩放的等轴测视图,使用接头的符号并包括尺寸、材料明细表以及附加的制造数据(有时包括)。
端口
管道连接到设备或零件的点。 您必须在每个端口包括连接点 (CPoint) 或配合参考。 随管道配件(如法兰)包括配合参考。
原材料
从供应商购买的管道、管筒或电缆材料。 另请参阅
基体零件长度。
可步路对象
用于指代任何可步路的对象(例如,管道、管筒等)的术语。
线路
管道或其他可步路对象在零件和设备之间采用的路径。 线路可在模型中的多个对象之间存在。 此外,
步路是指生成线路的操作。 另请参阅
线路段。
线路装配体
包含线路设计信息的装配体文档。 与典型的装配体文档类似,但仅包含用于步路的信息。 步路装配体文档作为更大的设计关联装配体内的子装配体创建。
步路点 (RPoint)
接头(法兰、弯管、电气接头等)中的一个点,用于将接头定位在线路草图中的交叉点或端点。
线路属性
用于新线路段的默认属性。 这些属性包括模板、管道和弯管选项以及电缆直径。
线路段属性
线路段的属性(例如,直径、规格、管道文件和配置)。 另请参阅
线路属性。
线路段
线路的部分或分支。 可包含多个草图线段。 线路段在其整个长度上有相同的属性。
草图线段
草图绘制实体(例如,直线、圆弧或样条曲线)。
SolidWorks 内容
设计库中的一个区域,其中包含准备与 SolidWorks 步路一起使用的附加管道设计、管筒设计、步路和焊件零件以及装配体。 模型打包为 .zip 文件以便于访问。
规格
项目的一组属性值,零件、设备和可步路对象的设计应遵从这些值(例如,壁厚或材料)。
标准电缆
两端都有接头的电缆(例如,电源线)。 通常,所购买零件的电缆有固定的长度和固定的零件号。
标准管筒
具有固定的长度并且两端均有接头的管筒或软管。
基体零件长度
管道或管筒的标准长度。 可连接重组两个或多个管道以获得更长的长度。
端头
放置零部件时,应用程序默认生成的管道或电缆长度。
端头长度
默认端头的长度,如连接点 Property Manager 中所定义或通过系列零件设计表中的参数端头长度@连接点所定义。
