只要可能,将所有零部件配合到一个或两个固定的零部件或参考。长串零部件解出的时间更长,更易产生配合错误。
较佳配合方案
应避免的配合方案
不生成环形配合。它们在您以后添加配合时可导致配合冲突。
避免冗余配合。尽管 SolidWorks 允许某些冗余配合(除距离和角度外都允许),这些配合解出的时间更长,使配合方案更难懂,如果出现问题,则更难诊断。
在该装配体模型中,为蓝色块使用两个距离配合定义了相同自由度,从而过定义模型。即使配合在几何方面一致(无任何违背情形),模型仍过定义。
拖动零部件以测试其可用自由度。
尽少量使用限制配合,因为它们解出的时间更长。
一旦出现配合错误,尽快修复。添加配合决不会修复先前配合问题。
在添加配合前将零部件拖动到大致正确位置和方向,因为这会给配合解算应用程序更佳机会将零部件捕捉到正确位置。
如果零部件引起问题,与其诊断每个配合,相反删除所有配合并重新创建常常更容易。此对于同向对齐/反向对齐和尺寸方向冲突更是如此(您可反转尺寸所测量的方向)。使用查看配合或通过使用树显示、查看配合和从属关系在 FeatureManager 设计树中扩展零部件来观阅零部件的配合。
只要可能,在装配体中完全定义每个零件的位置,除非您需要该零件移动以直观装配体运动。带有众多可用自用度的装配体解出的时间更长,在您拖动零件时具有更不可预料的行为,且更容易产生"讨厌"错误(在您拖动时自我修复的错误)。拖动零部件以检查其剩余自由度。
偶尔拖动零部件将之捕捉到位并修复配合错误。
压缩并解除压缩带有错误的配合有时修复配合错误。
当您给具有关联特征(其几何体参考装配体中其它零部件的特征)的零件生成配合时,避免生成圆形参考。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
