隐藏目录
草图中的剪切、复制和粘贴
剪切、复制、和粘贴草图实体
您可以从一个草图到另一个草图或在同一草图内剪切和粘贴,或者复制和粘贴多个草图实体。
对于打开的草图中的任何草图实体,您可:
  • 在同一文档内复制草图实体或复制到不同文档。在拖动草图实体时按住 Ctrl 键。
若想复制一个或多个草图实体,选择实体,然后单击编辑复制或按 Ctrl+C。单击图形区域,然后单击编辑粘贴或按 Ctrl+V。草图实体的中心放置在您单击的点处。
  • 在同一草图内移动草图实体。在拖动草图实体时按住 Shift 键。
  • 在不同文档之间移动草图实体(第二个文档必须有草图打开)。按住 Ctrl ,将草图实体拖到第二个文档中。放开 Ctrl,按住 Shift 并丢放草图实体。
复制和粘贴整个草图
您可以复制整个草图并将之粘贴到当前零件的一个面上,或您可将之粘贴到另一个草图或者零件、装配体或工程图文档中。目标文档必须处于打开状态。
当您使用 复制实体 工具(草图工具栏)复制整个草图时,您可指定复制几何关系。
欲复制和粘贴草图:
  1. 在 FeatureManager 设计树中选择关闭的草图。
  2. 单击编辑复制,或按 Ctrl+C
  3. 在您想粘贴该草图中央的草图或文档中单击。
  4. 单击编辑粘贴,或按 Ctrl+V
页面:   草图中的剪切、复制和粘贴
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
