零件的 DimXpert - 概述
零件的 DimXpert 是一组工具,这些工具可依据 ASME Y14.41-2003 和 ISO 16792:2006 标准的要求对零件应用尺寸和公差。然后,您可以在 TolAnalyst 中使用公差对装配体进行堆栈分析,或在下游 CAM、其它公差分析或测量应用程序中进行分析。另请参阅 Xperts 概述。
在工具、选项、文档属性、绘图标准下,将总绘图标准设置为 ANSI (ASME) 或 ISO
特征
对 DimXpert 而言,特征指制造特征。例如,在 CAD 领域所生成的"壳"特征,在制造领域是一种"袋套"特征。
本软件支持如下制造特征:
柱形沉头孔
锥形沉头孔
简单直孔
相交圆
相交直线
相交基准面
相交点
特征识别
对制造特征应用 DimXpert 尺寸时,DimXpert 会先后使用下面两种方法来识别特征:
模型特征识别
拓扑识别
模型特征识别
模型特征识别的优势是,如果修改了模型特征,尤其是添加了特征或面,识别出的特征便会进行更新。DimXpert 可识别以下设计特征:
拓扑识别
如果模型识别未能识别出特征,DimXpert 将会使用拓扑识别。拓扑识别的优势是,它能够识别出模型识别无法识别的制造特征,例如槽口、凹口和袋套。对于输入的实体上的特征,将只使用拓扑识别。如果更改了几何体,但未向阵列特征添加新的实例,拓扑特征便会进行更新。
使用 DimXpert
使用一套 DimXpert 工具来手动或自动插入尺寸和公差。DimXpertManager:
按特征列出 DimXpert 定义的公差特征。
显示 DimXpert 工具。
要更改树显示,在 DimXpertManager 中右键单击零件名称,选择树显示,然后选择显示选项。
要使用零件的 DimXpert:
打开一个零件,以使用 DimXpert 标注尺寸。
设定 DimXpert 选项。单击工具、选项、文档属性并设定各种 DimXpert 选项,例如形位公差。
手动或自动插入尺寸和形位公差。
要手动插入尺寸和形位公差:
使用特征选择器定义特征类型。
单击显示公差状态
查看哪些特征的大小和位置欠约束或过约束。
根据需要应用附加尺寸和公差,以完全约束零件。
要设定 DimXpert 尺寸的颜色,请单击选项
、系统选项、颜色。在颜色方案设置下,选择注解、DimXpert。
要自动插入尺寸和形位公差:
单击自动尺寸方案
(DimXpert 工具栏)或工具、DimXpert、自动尺寸方案。
设定 PropertyManager 选项。
单击
保存此零件。
