隐藏目录
特征 - 保留
在零件和装配体中,您可以指定您要保留的特征,例如装配孔,如果不保留它将被 Defeature 工具删除。
Defeature 工具自动移除零件和零部件上的外部孔,除非您指定将之保留。
在单一实体零件中,单击工具 > Defeature。PropertyManager 打开到保留页。
在装配体或多体零件中,单击工具 > Defeature。在 PropertyManager 中单击下一步 ,直到保留页出现。
要保留的特征
要保留的特征 指定在不太详细的模型中保留的特征。选取否则会被 Defeature 工具移除的保留特征。您可选取的项目包括:
  • 子装配体
  • 零件
  • 特征,包括装配体特征和压缩的特征
  • 参考几何体
  • 步路点
  • 草图
自动选择
(可选。)提供可便利选择孔特征的工具。单击 选择方法。
选取所有孔 在模型中选取所有孔并将之添加到要保留的特征中。
选取孔介于 选取您所指定范围中的孔并将之添加到要保留的特征中。指定孔大小范围以选取:
最小值
最大值
剖面视图
让您查阅并选择内部零部件或实体。
  参考剖面 指定剖切模型所用的基准面或面。选择一个基准面或面,或单击前视 上视 、或者右视 来生成剖面视图。反转截面方向 将更改切割的方向。
等距距离 按指定距离从参考基准面等距剖面。
X 旋转 沿 X-轴旋转剖面。
Y 旋转 沿 Y-轴旋转剖面。
在 FeatureManager 设计树中,您可用右键单击 Defeature ,然后单击编辑特征 保存结果上传到 3DCC、或删除
页面:   特征 - 保留
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
