相对模型视图
相对模型视图是一个正交视图(前视、右视、左视、上视、下视、以及后视),由模型中两个直交面或基准面及各自的具体方位的规格定义。您可使用该视图类型将工程图中第一个正交视图设定到与默认设置不同的视图。
您然后可使用投影视图工具生成其它正交视图。
对于标准零件和装配体,整个零件或装配体显示在所产生的相对视图中。对于多体零件(如焊件),只有选定的实体才被使用。
要插入相对视图:
单击工程图工具栏上的相对视图
,或单击插入、工程视图、相对于模型。指针形状将变为
转换到在另一窗口中打开的模型,或用右键单击图形区域然后选择从文件插入来打开模型。
在 PropertyManager 的方向、第一方向下,选择一视向 (前视、上视、左视等等),然后在工程视图中为此方向选择面或基准面。
在视向、第二下,选择另一视向,与第一方向正交,然后在工程视图中为此方向选择另一个面或基准面。
如果使用多体零件,在 PropertyManager 中的范围下作选择。
单击确定
返回到工程图文件。指针形状将变为
在 PropertyManager 中,选择属性,然后在图形区域中单击来放置视图。
单击确定
如果模型中面的角度发生变化,视图会更新以保持以前指定的方向。
