标准三视图
标准三视图选项位于插入、工程视图中,它能为所显示的零件或装配体同时生成三个相关的默认正交视图(前视、右视、左视、上视、下视、及后视)。有关标准三视图的视图定向的详细信息,请参阅。
所使用的视图方向基于零件或装配体中的视向(前视、右视、及上视)。视向为固定,无法更改。
前视图与上视图及侧视图有固定的对齐关系。上视可以竖直移动,侧视可以水平移动。
俯视图和侧视图与主视图有对应关系。右键单击上视图和侧视图,然后选择跳到父视图。
关于在图纸上安排视图的详细信息,请参阅移动视图和旋转视图。
可以使用多种方法来生成标准三视图。
欲在开始新的工程图文档时生成标准三视图:
打开新工程图。
在模型视图 PropertyManager 中:
在要插入的零件/装配体下,在打开文档中选取一个文档,或者单击浏览找出文档。
单击
在定向下选取生成多视图,然后单击*前视、*上视、及*右视。(您也可以选择注解视图。)
单击
使用标准方法生成标准三视图:
在工程图中,单击工程图工具栏上的标准三视图
,或单击插入、工程视图、标准三视图。
指针形状变为
用以下方式选择模型:
在标准三视图 PropertyManager 中从打开的文件中选择一模型,或浏览到一模型文件然后单击确定
如要在零件窗口中添加零件视图,单击零件的一个面或图形区域中的任何位置,或单击 FeatureManager 设计树中的零件名称。
如要在装配体窗口中添加装配体视图,单击图形区域中的空白区域,或单击 FeatureManager 设计树中的装配体名称。
如要在装配体窗口中添加装配体零部件视图,单击零件的面,或在 FeatureManager 设计树中单击单个零件或子装配体的名称。
在工程图窗口中,在 FeatureManager 设计树或图纸上,单击包含所需零件或装配体的视图。
生成标准三视图(拖放方法):
在您拖放零件或装配体到工程图时所生成的默认视图为标准三视图。
打开新的工程图窗口。
将零件或装配体文档从文件探索器拖放到工程图窗口中。
-或-
将打开的零件或装配体文件的名称从 FeatureManager 设计树顶部拖放到工程图窗口中。
视图添加在工程图上。
如果您使用该方法插入包含注解视图的零件或装配体,模型视图 PropertyManager 将打开,并在图形区域中出现一个视图的预览。在 PropertyManager 中的方向下选取要插入的其它工程图视图,然后单击
从 Internet Explorer 中的超文本链接生成标准三视图:
在 Internet Explorer(4.0 或更高版本)中,导览至包含到 SolidWorks 零件文件超文本链接的位置。
将超文本链接从 Internet Explorer 窗口拖动到打开的工程图窗口中。屏幕上将出现另存为对话框。
导览到您想保存零件的目录,如果需要,输入一个新的名称,然后单击保存。
零件文件在本机保存,并且零件的视图添加到工程图中。
