SolidWorks Costing 工具通过自动进行成本估算和报价过程帮助您计算制造钣金零件和加工零件的成本。
此工具根据制造成本帮助设计人员做出决定,帮助制造商为客户创建报价。无论您何时更改设计,都可以立即看到更新的成本以及详细的成本细分。此外,您可以生成自动成本报告。
模板中的制造和材料信息推动成本计算工具确定制造成本。在模板中可以指定用于创建零件的材料、制造过程(例如激光切割、折弯或碾磨),以及这些材料和制造工序的关联成本。模板也可让您创建自定义操作,如封装、ERP 录入、着色或清理。
Costing 工具为不同的受众服务:
- 设计员:Costing 提供制造零部件所需成本的估算值。Costing 可以进行模型对比,以便您根据设计过程中的早期成本做出决定。您可以尝试 “假设” 情形,例如移除功能、更改材料以及使用不同的制造过程,了解这些方式对成本产生的影响。可重复进行成本估算,因为估算结果基于模板中的数据,所以您总是使用相同的模板信息来计算成本。
- 制造商:成本计算根据制造零件所需要的材料、过程以及其它关联成本创建精确的报价。与手动方法相比,例如使用电子表格、计数功能和估算移除的材料,成本计算可加快报价过程。成本计算有助于消除错误,提供精确的可重复报价系统,以便在需要修订材料或劳务费时可进行更新。
成本计算工具分为两种功能:
- 钣金成本计算
- 为钣金制造的零件使用钣金成本计算
工具。 此工具包括:
- 展开钣件切割操作(例如激光、水力喷射和等离子切割)
- 库特征(例如冲孔和成形工具)
- 折弯
- 自定义操作(例如涂刷、阳极处理和热处理)
- 加工或流程设置操作(例如制动器设置成本)
要使用此工具,零件必须包含钣金特征,例如法兰、折弯或成形工具。 孔和切割等功能被视为激光、水力喷射切割和等离子切割等操作的制造切割路径。
- 机加工成本计算
- 对由实心块和板状材料加工而成零件使用机加工成本计算
工具。 机加工零件采用机加工方法作为制造工艺的一部分或全部。 机加工成本计算是指以材料块或材料板(例如金属板)的形式开始并经过铣削或钻孔的零件,然后采用水力喷射或等离子切割来创建最终的形状。 由块制造的零件使用铣削和钻孔等制造技术。 此工具包含最初以块形状制造的零件,并使用:
- 铣削操作(例如面、平端或者球端铣削和倒角化)
- 钻孔操作(例如盲通式钻孔、铰孔和攻丝)
- 库特征
- 加工或流程设置操作(例如铣床设置成本)
除铣削和钻孔外,由板制造的零件还使用了激光、水力喷射和等离子切割等制造技术。 此工具包括最初以平板配料制造的零件,并使用:
- 库特征
- 切割操作(例如激光、水力喷射和等离子切割)
目前,SolidWorks 成本计算并不包括通过车削、3 轴连续铣削或喷射模塑法所制造的零件。 而且,它并不支持多实体零件。
通过成本工具计算的成本与模板中的数据同样精确。 虽然 SolidWorks 提供预填充模板,但最好根据您制造商的成本创建自定义模板。 建议您与内部制造部门和外部制造供应商一起创建可反映实际成本的自定义模板。
