在将钣金模型导出为 .dxf 或 .dwg 文件时,可以将折弯线方向映射到特定的图层。例如,在包含上下折弯方向的钣金零件中,您可以在导出零件时将不同的折弯线方向映射到独立的图层。
要导出和映射钣金零件的折弯线方向:
- 单击。
- 选择 .dxf 或 .dwg 文件类型。
- 单击选项。
- 在自定义映射 SolidWorks 到 DXF/DWG 下选取启用。
- 设定其它输出选项,然后单击确定。
- 在 DXF/ DWG 输出 PropertyManager 中的要导出的实体下,选择折弯线。
- 选择其他选项,然后单击
- 在 SolidWorks 到 DXF/DWG 映射对话框中:
