隐藏目录
检查活动文档
检查激活的文档工具中,SolidWorks Design Checker 使用编制检查要求来评估文档。
要设定文件位置以搜索 *.swstd 文档:
  1. 单击工具选项系统选项文件位置
  2. 显示下项的文件夹中选择设计检查器文件,然后单击添加来指定文件位置。
要运行检查激活的文档
  1. 在 SolidWorks 窗口中,单击检查激活的文档 (Design Checker 弹出工具栏 工具工具栏)或单击工具Design Checker检查激活的文档
Design Checker 选项卡在任务窗格中打开。
  1. 在 Design Checker 任务窗格中,您可进行以下操作之一:
    1. bsp;内置的标准文件列表中选取一个或多个绘图标准。
  1. 单击添加标准,浏览 .swstd 文件,然后选择标准文件进行添加。
单击移除标准 清除标准文件,或单击上移 下移 进行组织。
  1. 单击选取文件,打开现有文件与活动文档进行比较 。参阅对照现有文件进行检查
  1. 单击检查文档以检查激活的文档并显示结果。
如果在多个 .swstd 文件中发现重复性检查,将有一警告出现。Design Checker 使用重复检查中的最后一个。
Design Checker 根据选定的标准文件 .swstd 评估文档。
根据通过或失败的检查,在 Design Checker 任务窗格中出现的结果为:
  1. 一信息说明您的文档符合标准-
-或-
  1. 关键程度等级排列的失败检查列表。 级别。
欲纠正失败的检查:
  1. 扩展单个节点 以显示实际数值优先值
  2. 选择失败的检查的一个或多个节点,然后单击纠正所选只纠正选定的失败检查。
-或-
单击自动全部纠正纠正所有失败的检查,Design Checker 对此支持自动纠正
自动全部纠正触发活动文档的重新验证。
失败的检查以在每个优先的自动纠正值框中所设定的值进行纠正。
纠正所选工具不触发活动文档的重新验证。您可单击重新检查文档 以重新验证文档。
  1. 单击关闭 不作任何更改而关闭选项卡,或者单击 保存报告 来生成报表。
报告保存为 Microsoft Word 和 xml 格式。
报表按照关键程度等级概括故障实例,并列出自动校正的参数的初始值和校正值。
要选择另一标准文件,单击 设定 然后重新验证您的文档
要验证附加的文档:
  1. 检查第一个激活的文档并审核结果。
  2. 转到另一文档。
  3. 单击检查文档,使用相同的设置检查第二个文档。
  4. 在激活的文档之间切换,查看两组结果。
页面:   检查活动文档
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
