隐藏目录
尺寸精度
尺寸精度检查根据 工具 > 选项 > 文档属性 > 尺寸 中的设定为尺寸和公差值核实位于小数点后的位数。将为主要尺寸角度尺寸、及双制尺寸运行检查。
尺寸检查 下单击尺寸精度 以将该检查添加到编制检查
按小数位数设定精度
主要尺寸
双制尺寸
角度尺寸
为尺寸值设定小数点后的位数。
为公差值设定小数点后的位数。
按数值设定精度
长度尺寸
为尺寸值设定精度值。
角度尺寸   为角度尺寸值设定精度值。
长度公差
角度公差
  为公差值设定精度值。
例如,如果您输入 1.231 mm 并以英寸尺寸验证工程图文档,精度值计算为 1.231 mm = 0.048 英寸。此情形中的精度值是两位数,因为精度在小数点之后的第一个非零值进行计算。
关键程度 为检查设定重要等级。当您检查激活的文档时,所有失败的检查按关键程度等级分排。
优先的自动纠正值
主要尺寸
双制尺寸
角度尺寸
在自动纠正过程中为尺寸值设定优先精度。
在自动纠正过程中为公差值设定优先精度值。
自动纠正选项
在文档中修改所有长度尺寸和公差精度 选取以盖写以您为精度值优先设定而在选定 *.swstd 绘图标准文件中指定的默认自动纠正值。
在文档中修改所有角度尺寸和公差精度
页面:   尺寸精度
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
