隐藏目录
学用检查向导
根据现有 SolidWorks 零件、装配体或工程图文档的特性使用学用检查向导来检索设计检查。
欲使用学用检查向导:
  1. 打开 SolidWorks 文档,然后单击学用检查向导 (Design Checker 工具栏),或单击 Design Checker学用检查向导
任务窗格列举文档中所有可用的检查类型。
  1. 扩展每个检查类型并选取要包括的检查:
  1. 在您选取检查时,当前的参数名称数值出现。例如:
文档检查
文档的尺寸字体检查
参数名称
字体
Century Gothic
字体样式
普通
删除线
下划线
单位
0.0035
空格
0.001
有些检查要求进行输入。例如,尺寸检查要求您选取尺寸以包括:
尺寸检查
bsp;尺寸的箭头样式检查
参数名称
使用文档的箭头样式
第一箭头样式
第二箭头样式
使用文档的箭头位置
箭头位置
智能
  1. 例如,如果您在使用零件文档,输入编辑草图模式,选取要包括在该检查中的尺寸。
所选尺寸在中间窗格中列举。
  1. 您一旦完成要从活动文档学习的所有检查,单击
生成出检查, SolidWorks Design Checker 打开,对话视图标签激活。您可在以下之间切换:
    • 对话视图。显示要求文档中的检查,您可在其中编辑任何准则。
  • 摘要视图。显示要求文档的摘要视图,其中包含每项检查的参数和值。
您不能在摘要视图中编辑参数。
  1. 单击保存 ("标准" 工具栏)或文件保存
检查保存为 .swstd 文件,您可将之作为模板用来检查其它 SolidWorks 零件、装配体、或工程图文档。
页面:   学用检查向导
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
