配合参考
配合参考指定零部件的一个或多个实体供自动配合所用。当您将带有配合参考的零部件拖动到装配体中时,SolidWorks 软件会尝试查找具有同一配合参考名称与配合类型的其它组合。如果名称相同,但类型不匹配,软件将不会添加配合。下为配合参考的一些注意事项:
零部件。您可给零件和装配体添加配合参考。在装配体中,您可以选择装配体几何体(如装配体中的基准面)或零部件几何体(如零部件的面)。
- 配合参考延伸。当您将子装配体插入更高层次的装配体时,在子装配体的零部件中定义的配合参考可用于自动配合。
多个配合参考。零部件可包含一个以上配合参考。FeatureManager 设计树中的 MateReferences  文件夹包含所有的配合参考。 文件夹包含所有的配合参考。
 例如,您在装配体中的零部件可有两个配合参考,螺栓和垫圈。当您将带有命名为螺栓的配合参考的扣件拖入装配体中时,配合将以相同的配合参考名称添加到实体之间。
多个配合实体。每个配合参考可包含多至三个配合实体:主要、第二和第三参考实体。其中的每个实体均可具有一个指定的配合类型和对齐。若要实用两个零部件自动配合,其配合参考必须具有相同的:
欲定义配合参考:
在零件或装配体中,单击配合参考  (参考几何体工具栏),或单击插入、参考几何体、配合参考。 (参考几何体工具栏),或单击插入、参考几何体、配合参考。
 即会出现配合参考 PropertyManager。
在参考名称下为配合参考键入一名称。
在主要参考实体下:
如有必要,重复步骤 3 添加第二和第三实体。
单击  。 。
 配合参考添加到 FeatureManager 设计树的配合参考  文件夹中。 文件夹中。
要从现有配合捕获配合参考:
在关联装配体中编辑零部件。
单击配合参考  。 。
在 PropertyManager 中,在要捕获的参考下选择一实体或配合。
实体、配合以及配合的对齐会出现在主要参考实体下。
在参考名称下键入一个名称,然后单击  将配合参考添加到零部件中。 将配合参考添加到零部件中。
