隐藏目录
超弹性 Mooney - Rivlin 模型
Mooney-Rivlin 应变能密度函数表示为:
其中 I、II 和 III 是右 Cauchy-Green 变形张量的不变量,可以根据主要伸展比率表示;A、B、C、D、E 和 F 是 Mooney 材料常量,并且
必须注意到,当材料接近不可压缩时,第三不变量 III 会接近 1,而 Y 则接近无穷大。因此,如果泊松比的数值接近 0.5,w1 中的最后一项仍然有界,可以得到解。
Mooney-Rivlin 材料模型可以用于实体单元和厚壳体。在材料对话框中输入 Mooney-Rivlin 模型的材料属性。 bsp;最多可以输入六个 Mooney-Rivlin 常量:Mooney_A、Mooney_B、Mooney_C、Mooney_D、Mooney_E 和 Mooney_F。
当在材料对话框中复选了使用曲线数据来计算材料常量选项时,将自动计算 Mooney-Rivin 常量。这些常量保存在算例激活结果文件夹下的一个扩展名为 .log 的文本文件中。
注意
  • 使用 NR(牛顿拉夫森)迭代方法。
  • 可接受大于或等于 0.48 但小于 0.5 的泊松比数值。当使用位移-压力公式时,建议泊松比在 0.499 到 0.4999 的范围内。
  • 类橡胶材料通常在低载荷量的作用下快速变形,因此需要缓慢的初始负载。
  • 在涉及类橡胶材料时,由于问题的高度非线性特性,快速增加负载常常会导致在平衡迭代过程中的数值不稳定(刚度中的负对角线项)或发散。自适应分步算法有助于处理这种情况。
  • 当在不同负载速率下重复出现负对角线项时,位移或弧长控制可能比力控制更有效。
  • 对于使用厚壳体公式的壳体单元,由于不可压缩性不会导致无界项,因此可简化分析。公式是假设理想不可压缩(泊松比为 0.5)的情况下导出的,因此忽略 NUXY。
  • 定义的常量 A 和 B 必须使 (A+B) > 0。有关如何确定 A 和 B 常量数值的更多信息,请参阅 Kao 和 Razgunas 的著作。
定义超弹性模型...
页面:   超弹性 Mooney - Rivlin 模型
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2012 SP05
