Skrýt obsah
Možnosti doplňkového modul SolidWorks Enterprise PDM
V možnostech doplňkového modulu SolidWorks Enterprise PDM můžete provést vlastní úpravy uživatelského rozhraní a příkazů.
Nastavte možnosti klepnutím na Nástroje > Doplňkové moduly a ověřte, zda je vybrána položka SolidWorks Enterprise PDM. Klepněte na Možnosti > Enterprise PDM.
Možnosti - záložka serveru
Zobrazit upozornění při změně odevzdaného souboru Zobrazí následující oznámení: "Soubor, který byl upraven, není vyzvednut v SolidWorks Enterprise PDM. Pokud chcete uložit změny v tomto souboru, musíte ho nejprve vyzvednout." Klepněte na Ano pro vyzvednutí souboru v Enterprise PDM. Klepněte na Ne, aby se soubor otevřl v režimu jen pro čtení.
Při ukládání nového souboru zobrazit kartu dat souboru Zobrazí kartu dat souboru Enterprise PDM, když uložíte nový soubor.
Automaticky aktivovat (@) stránku uživatelských vlastností Zobrazuje standardně záložku Uživatelské vlastnosti na datové kartě PDM.
Vyzvat k vyzvednutí souboru, pokud je otevřen v režimu pouze pro čtení. Zobrazí následující oznámení: " <Name.sldprt> není vyzvednutý. Chcete jej vyzvednout?" Klepněte na OK pro vyzvednutí souboru.
Během vyzvedávání také vyzvednout odvozené dokumenty, které jsou otevřené
Dotázat se
Budete vyzváni, abyste uložili odvozené díly.
Vždy
Automaticky vyzvedne odvozené díly.
Nikdy
Nevyzvedne odvozené díly.
Zobrazit další panel stromu
Skrýt
Podokno Enterprise PDM není zobrazeno.
Horní strom FeatureManager
Po zvolení pohybujte kurzorem do horní části panelu FeatureManager a přetáhněte řádek pod poslední položku v panelu pro odkrytí dvou panelů FeatureManager. Záložka Enterprise PDM se objeví v horní části panelu.
Dolní strom FeatureManager
Po zvolení pohybujte kurzorem do horní části panelu FeatureManager a přetáhněte řádek pod poslední položku v panelu pro odkrytí dvou panelů FeatureManager. Záložka Enterprise PDM se objeví v dolní části panelu.
Podokno úloh
Záložka Enterprise PDM se objeví v podokně úloh.
Automaticky aktualizovat strom v dalším panelu stromu
Po aktivaci okna součásti.
Po přidání, odstranění nebo přejmenování součásti.
Po opakovaném načtení součásti.
Po potlačení nebo uvolnění součásti.
Po operacích načtení, vyzvednutí a odevzdání.
Znovu načíst strom při výběru součásti, která již byla uvolněna
Dotázat se
Budete vyzvání, abyste znovu načetli strom.
Vždy
Automaticky načte strom.
Nikdy
Nenačte strom.
Úschovna Vyberte úschovnu, ve které chcete změnit nastavení. Jen úschovny, do kterých jste přihlášeni, jsou k dispozici.
Sériová čísla Správce Enterprise PDM musí nastavit úschovnu pro vytvoření sériových čísel.
Automaticky pojmenovat nové soubory sériovým číslem Automaticky pojmenuje nové soubory sériovým číslem.
Automaticky pojmenovat soubory při uložení jako sériovým číslem. Automaticky pojmenuje soubory sériovým číslem při uložení souborů.
Sériové číslo Vyberte typ sériového čísla z pole seznamu. Typy sériových čísel jsou konfigurovány správcem.
Možnosti - Zobrazení záložky nastavení
Tlačítka šipek přeskočí k dalšímu souboru ve stromu (ne do další řady) Klávesy nahorudolů pohybují kurzorem k dalšímu souboru, ne k dalšímu řádku.
Zobrazit instance dílů Zapněte zobrazení instancí dílů. Pokud je vymazáno, objeví se díl pouze ve stromě dokonce i tehdy, když je vložen do sestavy více než jednou.
Zobrazit instance sestav Je-li tato možnost vybrána, bude mít každá instance dílčí sestavy ve stromu panelu úloh samostatný uzel.
Chcete-li zlepšit výkon velkých sestav s mnoha instancemi stejné dílčí sestavy, zrušte výběr této možnosti. Jen jedna instance každé dílčí sestavy je zobrazena ve stromu panelu úloh. V panelu úloh vyberte dílčí sestavu, aby se na grafické ploše zvýraznily všechny její instance.
Informace pro zobrazení Vyberte z pole seznamu proměnnou pro konfiguraci.
Zobrazit jako uzel ve stromu Zobrazí zvolenou proměnnou ve stromě souboru.
Zobrazit v náhledu Zobrazí zvolenou proměnnou v oblasti náhledu Enterprise PDM ve spodní části panelu.
Zobrazit ve vlastním sloupci Zobrazí zvolenou proměnnou jako sloupec v panelů úloh Enterprise PDM.
Titulek K dispozici jen, když je vybrána možnost Zobrazit ve vlastním sloupci. Zadejte název záhlaví sloupce.
Zobrazí jako část sloupce názvu souboru Zobrazit proměnnou v závorkách jako část sloupce názvu souboru.
Závorky Pouze k dispozici, když je zvoleno Zobrazit jako část sloupce názvu souboru Vyberte styl závorek pro proměnnou. Objeví se v těchto závorkách jako část sloupce názvu souboru.
Optimalizovaný náhled proměnné Čte hodnoty z databáze SQL.
Zobrazit ikonu rychlé informace Zapne ikony Rychlá informace.
Změna barvy pozadí Pokud soubor nebo součást splňuje podmínku upozornění Rychlé informace, objeví se ve stromu se zobrazenou barvou pozadí.
Upravit barvu Změňte barvu pozadí pro upozornění Rychlá informace.
* Povinné
Stránka:   Možnosti doplňkového modul SolidWorks Enterprise PDM
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
