Vous pouvez spécifier des fonctions arithmétiques et de chaîne que vous utiliserez lors de la configuration des valeurs renvoyées par la formule d'entrée.
Accédez aux fonctions en cliquant sur la
adjacente à la Formule d'entrée.
Fonctions arithmétiques
Fonction |
Ajouter des nombres |
Description |
Renvoie la somme de deux nombres donnés. |
Syntaxe |
Add(<term1>,<term2>) |
Arguments |
<term1> - Premier terme <term2> - Second terme
Exemple |
Add(2,3) Renvoie 5
Fonction |
Soustraire des nombres |
Description |
Renvoie la différence entre deux nombres donnés. |
Syntaxe |
Sub(<term1>,<term2>) |
Arguments |
<term1> - Premier terme <term2> - Second terme (montant à soustraire)
Exemple |
Sub(3,2) Renvoie 1
Fonction |
Multiplier des nombres |
Description |
Renvoie le résultat de la multiplication de deux nombres donnés. |
Syntaxe |
Multiply(<term1>,<term2>) |
Arguments |
<term1> - Premier terme <term2> - Second terme (montant à multiplier par)
Exemple |
Multiply(3,2) Renvoie 6
Fonction |
Diviser des nombres |
Description |
Renvoie le résultat de la division d'un nombre par un autre nombre. |
Syntaxe |
Divide(<term1>,<term2>) |
Arguments |
<term1> - Premier terme <term2> - Second terme (montant à diviser par)
Exemple |
Divide(6,2) Renvoie 3
Fonctions de chaîne
Fonction |
Sous-chaîne gauche |
Description |
Renvoie le nombre spécifié de caractères le plus à gauche dans une chaîne donnée. |
Syntaxe |
Left(<string>,<number>) |
Arguments |
<string> - La chaîne de caractères <number> - Le nombre de caractères à renvoyer
Exemple |
Left(ProjetAA,6) Renvoie "Projet"
Fonction |
Sous-chaîne droite |
Description |
Renvoie le nombre spécifié de caractères le plus à droite dans une chaîne donnée. |
Syntaxe |
Right(<string>,<number>) |
Arguments |
Exemple |
Right(ProjetAA,2) Renvoie "AA"
Fonction |
Sous-chaîne milieu |
Description |
Renvoie une sous-chaîne à partir d'une chaîne donnée (commençant à une position donnée). |
Syntaxe |
Mid(<string>,<startpos>,<number>) |
Arguments |
<string> - La chaîne de caractères <startpos> - Le numéro de la position de départ. Le premier caractère est la position 0.
Exemple |
Mid(ProjetAA,2,2) Renvoie "oj"
Fonction |
Chaîne X de la liste |
Description |
Renvoie le numéro d'élément X d'une liste ordonnée où les éléments sont délimités par un certain caractère. Cette fonction est utile lorsqu'elle est associée à d'autres commandes connectées aux listes d'alias.
Syntaxe |
$Token(<string>|<string>|<string>|<string>,<index>,|)
Arguments |
<string> - Liste des chaînes de sélection.
<index> - Index de la chaîne à utiliser. Il peut s'agir d'une variable liée à une liste d'alias.
| - Le caractère utilisé pour la séparation des valeurs <string>.
Exemple |
$Token(Metal|Plastic|Metal|Organic|Plastic, ,|
Où la variable Matériau est connectée à une liste d'alias disposant des valeurs suivantes:
Valeur affichée |
Alias |
Acier |
1 |
Polyester |
2 |
Or |
3 |
Bois |
4 |
PVC |
5 |
La chaîne de formule devient Métal si l'utilisateur sélectionne Acier ou Or comme matériau. Elle devient Plastique si l'utilisateur sélectionne Polyester ou PVC.
Fonction |
Longueur de chaîne |
Description |
Renvoie la longueur d'une chaîne donnée. |
Syntaxe |
Length(<string>) |
Arguments |
<string> - La chaîne de caractères |
Exemple |
Length(ProjetAA) Renvoie 9
Fonction |
Rechercher la sous-chaîne |
Description |
Recherche dans une chaîne donnée la première occurrence d'un caractère ou d'une sous-chaîne. Renvoie la position du caractère ou de la sous-chaîne. La première position dans la chaîne de caractères est 0.
Syntaxe |
Find(<string>,<substring>) |
Arguments |
<string> - La chaîne de caractères <substring> - La sous-chaîne de caractères à rechercher
Exemple |
Find(abc,b) Renvoie 1
Fonction |
Rechercher la sous-chaîne dans l'ordre inverse |
Description |
Renvoie l'inverse d'une chaîne donnée. |
Syntaxe |
Reverse(<string>) |
Arguments |
Exemple |
Reverse(stockholm) Renvoie "mlohkcots"
Fonction
Inverser la recherche
Description
Recherche dans une chaîne donnée la dernière occurrence d'un caractère ou d'une sous-chaîne. Renvoie la position de la dernière occurrence du caractère ou de la sous-chaîne.
Syntaxe
Arguments
Exemple
ReverseFind(abcabc,b)
Renvoie 4
Fonction |
Date d'aujourd'hui |
Description |
Renvoie la date actuelle dans le format sélectionné lors de la création du coffre-fort. |
Syntaxe |
$Time() |
Arguments |
Exemples
=$Time()
Renvoie 488a=2010-08-13
