Masquer le sommaire
Configuration de la tâche d'impression
Vous configurez la tâche Imprimer fournie par le complément de tâches SolidWorks pour indiquer l'ordinateur, l'imprimante et les paramètres d'impression à utiliser. Vous pouvez configurer les propriétés d'impression de façon à ce que la tâche s'exécute silencieusement ou pour qu'un utilisateur qui lance la tâche de conversion puisse sélectionner la totalité ou quelques-unes des propriétés d'impression.
Pour vous déplacer dans la boîte de dialogue, cliquez sur une fonction dans le volet de gauche pour la configurer ou cliquez sur Arrière etSuivant.
Cette procédure décrit les options qui appartiennent uniquement à la conversion de fichiers:
Pour configurer la tâche Imprimer:
  1. Développez Tâches et double-cliquez sur Imprimer.
  2. Dans la boîte de dialogue Imprimer - Propriétés, dans le volet de gauche, cliquez sur Méthode d'exécution.
  3. Sélectionnez les ordinateurs qui peuvent être utilisés pour exécuter la tâche et comment l'exécution de la tâche est lancée.
    Si vous souhaitez que l'impression se produise silencieusement, par exemple lorsqu'elle est déclenchée par un changement d'état, vous devez laisser le système choisir l'ordinateur sur lequel exécuter la tâche ou exécuter celle-ci sur l'ordinateur depuis lequel elle est lancée.
  4. Cliquez sur Imprimante.
  5. Sélectionnez l'option souhaitée:
    • Toujours utiliser le nom d'imprimante suivant
      Sélectionnez une imprimantes dans la liste des imprimantes locales disponibles.
      Si la tâche doit être exécutée sur un serveur qui n'a pas accès aux imprimantes listées, tapez le nom d'une imprimante.
    • Offrir les options suivantes à l'utilisateur
      Spécifiez les imprimantes que les utilisateurs peuvent choisir.
      L'option Toujours utiliser le nom d'imprimante suivant étant sélectionnée, sélectionnez une imprimante et copiez et collez-en le nom.
    • Sélectionner l'imprimante en fonction du format papier
      Pour chaque Format du papier que vous souhaitez utiliser pour l'impression, cliquez sous Nom de l'imprimante et spécifiez le nom de l'imprimante à utiliser.
  6. Dans le volet de gauche, cliquez sur Format et orientation du papier pour spécifier les valeurs du format et de l'orientation du papier.
  7. Sélectionnez Autoriser l'utilisateur à modifier ce paramètre pour permettre aux utilisateurs qui exécutent la commande d'impression de modifier les paramètres.
    Cette option est uniquement disponible pour d'autres paramètres d'impression.
  8. Cliquez sur Marges pour indiquer les marges du papier, ainsi que les en-têtes et pied de page facultatifs, ou pour que la commande d'impression invite les utilisateurs à donner ces valeurs.
  9. Cliquez sur Fichiers pour spécifier comment manipuler les fichiers référencés et configurer un dossier pour les journaux d'erreurs.
  10. Sur la page Fichiers, cliquez sur Options de script avancées pour consulter ou modifier le code qui contrôle la tâche.
    Il est recommandé d'avoir une certaine expérience de la programmation pour effectuer cette opération.
  11. Cliquez sur Permissions pour donner aux utilisateurs et aux groupes la permission de lancer la tâche.
  12. Cliquez sur OK.
* Requis
*Courriel:
Page:   Configuration de la tâche d'impression
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05
