Utilisez le volet Propriétés de l'occurrence de composant pour afficher et modifier les propriétés de l'occurrence de composant.
A partir de l'arborescence, développez l'élément Composants, puis cliquez sur un composant à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés.
| Numéro de pièce |
Code qui identifie un composant. Vous pouvez modifier le numéro de pièce lors de l'export d'un assemblage SolidWorks en tant que données IDF. Sinon, c'est le nom du composant SolidWorks qui sera utilisé.
| Dés. Réf. |
Une désignation de référence identifie de manière unique une occurrence de composant dans un assemblage de carte de circuit imprimé. La désignation de référence consiste généralement en une lettre et un numéro. La lettre identifie le type de composant et le numéro identifie l'occurrence. Par exemple, "R944" correspond à la Résistance 944.
CircuitWorks utilise les désignations de référence du système ECAD s'il y en a. Autrement, il génère ses propres désignations de référence. Dans les deux cas, vous pouvez spécifier une désignation de référence différente.
Vous pouvez également modifier des désignations de référence en cliquant deux fois sur une occurrence de composant dans l'arborescence CircuitWorks (double clic lent), en tapant une nouvelle désignation et en appuyant sur Entrée.
| Etat du filtre |
L'état du filtre: Restauré ou Retiré.
| Placement |
Non pris en charge par certains systèmes ECAD.
Placés - Le composant peut être modifié dans les systèmes ECAD ou MCAD.
- Non placés - Le composant n'est pas placé.
| Propriétaire |
Non pris en charge par certains systèmes ECAD. Ignoré par CircuitWorks (CircuitWorks peut modifier des propriétés indépendamment de la valeur de cette propriété), mais vous pouvez changer la valeur lors de l'export de données IDF:
MCAD - Peut être modifié uniquement dans le système MCAD.
- ECAD - Peut être modifié uniquement dans le système ECAD.
- Sans propriétaire - Peut être modifié dans les deux systèmes.
| Rotation (degrés) |
L'angle de rotation du composant relativement au système de coordonnées de la carte. Les rotations positives vont dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les rotations négatives vont dans le sens des aiguilles d'une montre.
| Côté de la carte |
Le côté de la carte sur lequel se trouve l'occurrence de composant: Dessus ou Dessous. La modification de la valeur déplace l'occurrence vers le même emplacement sur l'autre côté de la carte.
| Valeur X (mm) |
La coordonnée X du point d'insertion du composant par rapport à l'origine de la carte (en général le coin inférieur gauche).
| Valeur Y (mm) |
Identique à la Valeur X mais pour la coordonnée Y.
| Décalage (mm) |
La distance du décalage entre la partie inférieure du composant et la surface de la carte la plus proche.
