Utilisez le volet Propriétés du contour pour afficher et modifier les propriétés des contours.
A partir de l'arborescence, développez le nœud de contour voulu (tel que
Zones non autorisées pour les composants), puis cliquez sur le contour à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez
Propriétés.
Les types de contours ne possèdent pas tous les mêmes propriétés. Par exemple, certaines zones autorisées et non autorisées ne sont pas en 3D, mais en 2D, et n'ont donc pas de hauteur.
| Nom |
Le nom du contour. |
| Propriétaire |
Non pris en charge par certains systèmes ECAD. Ignoré par CircuitWorks (CircuitWorks peut modifier des propriétés indépendamment de la valeur de cette propriété), mais vous pouvez changer la valeur lors de l'export de données IDF:
MCAD - Peut être modifié uniquement dans le système MCAD.
- ECAD - Peut être modifié uniquement dans le système ECAD.
- Sans propriétaire - Peut être modifié dans les deux systèmes.
| Côté de la carte (certains types de contours uniquement) |
Sélectionnez Dessus ou Dessous pour changer l'emplacement du contour. |
| Couches de routage (contours de routage uniquement) |
Sélectionnez Dessus, Dessous, Les deux, Intérieur ou Tous. |
| Hauteur (contours 3D uniquement) |
La hauteur du contour. |
| Etat du filtre |
L'état du filtre: Restauré ou Retiré. |
