Définition des coques
Le PropertyManager Définition de coque permet de définir l'épaisseur des éléments de coque mince et épaisse. Vous pouvez aussi définir une coque comme composite pour des études statiques, fréquentielles et de flambage.
Type
En général utilisez des coques minces quand le rapport entre épaisseur et étendue est inférieur à 0,05.
Epaisseur de la coque
. Spécifie l'épaisseur de la coque. Permet de saisir l'épaisseur et de sélectionner les unités.
Composite. (Disponible seulement pour les géométries de surface dans les études statiques, fréquentielles et de flambage). Définit la coque comme laminé composite.
Options composites
Disponible seulement quand vous modélisez une surface de coque composite pour des études statiques, fréquentielles ou de flambage. Vous pouvez appliquer ces options à une coque ou un groupe de coques par sélection multiple.
Sandwich. Sélectionne la formulation de composite sandwich.
Nombre total de plis. Définit le nombre total de plis pour le laminé composite. Disponible seulement quand l'option Sandwich n'est pas cochée.
Symétrique. Spécifie une disposition symétrique de laminé par rapport à la surface médiane du laminé. Modifiable seulement quand l'option Sandwich n'est pas cochée.
Tous les plis sont du même matériau. Applique les mêmes propriétés de matériau définies par l'option Source du matériau
à tous les plis.
Pivoter la référence 00
. Redéfinit les hachures sur la coque composite pour que l'ancien angle de pli à 900
corresponde maintenant à un angle de pli à 00
bsp;degré. L'option s'applique à toutes les faces d'une définition de coque.
Unités
. Spécifie l'unité pour l'épaisseur de pli.
Angles de pli par rapport au pli 1
. Définit les angles de pli de l'empilement relativement à l'orientation du premier pli. Par exemple, si l'angle de pli 1 est de 450 et l'angle absolu de l'angle de pli 2 est de 600, alors la valeur relative de l'angle de pli 2 par rapport à l'angle de pli 1 est de 150. Le premier angle de pli est toujours absolu. Les cellules angle des plis suivants deviennent jaunes.
Plis de coque composites. Spécifie les valeurs Epaisseur, Angle et Matériau pour chaque pli du tableau.
Pli : Angle :
. Permet de déplacer le curseur pour définir l'angle de pli du pli sélectionné dans le tableau Plis de coque composite. Vous pouvez aussi saisir la valeur de l'angle de pli dans le tableau Plis de coque composite. Les valeurs d'angle valides sont entre -90 et 90 degrés.
Le Pli : Angle :
précise la définition d'angle pour toutes les faces de la pièce et n'autorise pas de contrôle local individuel des faces.
Projection de surface. Utilise la technique de mappage de surface basée sur les coordonnées UV d'une surface pour déterminer la référence de l'angle de pli zéro degré. Par défaut, la direction U représente la référence 0 0
bsp;. Vous pouvez aligner la référence 0
0
avec la direction V en utilisant l'option Pivoter la référence 00
bsp;
Projection plane. Utilise la technique de projection plane pour projeter une référence commune de zéro degré sur un groupe de faces ou de corps surfaciques. La direction de projection est normale au plan ou à la face de référence sélectionné. Cette option est la mieux adaptée aux faces planes. Vous pouvez sélectionner une face ou une arête de référence pour définir la direction de projection pour l'option Référence sélectionnée.
Enregistrer l'empilement dans un fichier. Enregistre les informations sur les empilements composites dans des fichiers avec les extensions .csv ou .txt.
Charger l'empilement à partir d'un fichier. Remplit les informations sur les empilements composites enregistrées. Vous permet de modifier et d'utiliser ces informations pour définir la coque composite.
Orientation composite
Disponible seulement quand vous modélisez des surfaces de coque composite en utilisant l'option de projection de surface. Les options d'orientation composite permettent de contrôler séparément l'orientation de pli de chaque face.
Corps/Coque
. Disponible seulement lors de la sélection de coques multiples dans l'arbre d'études Simulation. Permet de sélectionner un corps surfacique dans le menu déroulant auquel des orientations sont appliquées.
Entités sélectionnées
. Sélectionne une face à laquelle s'appliquent les modifications d'orientation du matériau.
Inversion de l'orientation. Quand l'option est basculée, la direction de la flèche bleue du trièdre est inversée. En conséquence la définition de l'angle de pli passe du sens anti-horaire au sens horaire ou vice versa.
Rotation de l'orientation. Pivote les hachures de 90 degrés sur la surface du pli. Cette option est comparable à Pivoter la référence 00 mais permet un contrôle individuel des faces.
Décalage
Les options de décalage vous permettent de contrôler la position du maillage coque par rapport à sa surface. Les options de décalage sont également disponibles pour les coques composites.
Surface milieu. Aligne le maillage avec la surface milieu de la coque.
Surface de dessus. Aligne le maillage avec la surface supérieure de la coque.
Surface du dessous. Aligne le maillage avec la surface inférieure de la coque.
Spécifier un ratio. Aligne le maillage avec une surface de référence définie par une valeur de décalage qui représente une fraction de l'épaisseur totale. La valeur de décalage va de -0,5 à 0,5.
Rubriques connexes
Maillage coque
Modélisation avec coques
Pour définir des coques composites
