Vous pouvez contrôler la position d'un stratifié ou d'une fibre composite par rapport à sa surface. Vous n'avez pas besoin de tenir compte de la distance entre les surfaces avec différentes épaisseurs de coque dans la géométrie si vous sélectionnez l'option valable. Le PropertyManager Définition des coques pour les composites dispose des options suivantes:
- Surface milieu
- Positionne le milieu de la fibre sur le corps surfacique.
- Surface de dessus
- Positionne la fibre supérieure sur le corps surfacique.
- Surface du dessous
- Positionne la fibre inférieure sur le corps surfacique.
- Spécifier un ratio
- Positionne la fibre définie par une valeur de décalage qui est une fraction de l'épaisseur totale mesurée depuis la surface médiane jusqu'à la surface de référence. La figure illustre les valeurs de décalage négatives et positives.
Prenons l'exemple d'un arbre épaulé creux se composant de deux fibres composites différentes.
Vous créez deux surfaces à partir du rayon interne de l'arbre et sélectionnez l'option Surface du dessous. Il devient ainsi inutile de redéfinir la géométrie à chaque fois que vous modifiez le nombre de couches ou l'épaisseur des stratifiés.
