Détection d'interférences
Les études de mouvement vous permettent de vérifier s'il se produit des interférences dans votre conception quand les pièces se déplacent. Vous pouvez vérifier tout composant de votre modèle d'assemblage SolidWorks, qu'il fasse ou non partie de votre modèle Motion.
Avec la fonctionnalité de vérification des interférences, vous pouvez détecter ce qui suit:
Les interférences se produisant entre les composants sélectionnés à mesure que les assemblages passent par une plage de mouvements spécifiée.
L'endroit où la première interférence se produit entre les composants sélectionnés. L'assemblage est déplacé jusqu'à la position où l'interférence s'est produite.
Pour lancer la vérification d'interférences entre des composants:
Cliquez sur l'assemblage à l'aide du bouton droit de la souris dans l'arbre de création MotionManager et sélectionnez Vérifier l'interférence.
La boîte de dialogue Trouver les interférences pendant le mouvement apparaît.
Cliquez dans la zone graphique et sélectionnez au moins deux composants à afficher sous Pièces et frames.
Réglez Frame de début sur la frame de mouvement à utiliser comme position de départ pour la vérification d'interférences.
Réglez Frame de fin sur la frame de mouvement à utiliser comme position finale pour la vérification d'interférences.
L'option Incrément définit l'incrément entre les frames vérifiées. Ainsi, un incrément de 2 permet de vérifier une frame sur deux, en commençant à la frame définie dans Frame de début.
Sélectionnez Trouver maintenant pour lancer la vérification d'interférences.
La liste du bas affiche les interférences qui ont été détectées. La frame, le temps de simulation, les pièces qui ont entraîné l'interférence et le volume de l'interférence y sont listés. La sélection du numéro d'
Index d'une interférence active les boutons Détails et bsp;
Zoom sur la sélection
Au besoin, cliquez sur Arrêter pour arrêter la vérification.
Pour effacer les sélections et sélectionner de nouveaux composants à vérifier, cliquez sur Nouvelle recherche.
