Bibliothèque de composants
Une bibliothèque de composants est un fichier .xml qui établit des références croisées entre les composants de la liste des tronçons et les documents de pièce SolidWorks pour ces composants. Si vous n'importez pas de données à partir d'une liste des tronçons, vous n'avez pas besoin d'une bibliothèque de composants.
Pour créer une bibliothèque de composants, procédez de l'une des manières suivantes:
L'Assistant pour la bibliothèque de composants électriques peut également vous aider à créer, modifier et importer les données sur les câbles électriques et les composants.
La bibliothèque de composants contient les champs suivants:
Champ
Description
Numéro de pièce
Une valeur unique pour chaque composant.
La valeur dans ce champ doit correspondre à celle du champ Numéro de pièce dans la liste des tronçons.
Nom de la pièce de bibliothèque
Le nom de la pièce SolidWorks pour ce composant, tel que db15e.sldprt ou c:\mespièces\plug.sldprt. Il peut s'agir d'un nom de chemin d'accès relatif (relatif à l'emplacement du fichier de bibliothèque de composants .xml) ou d'un nom de chemin complet.
Nom de la configuration
La configuration de la pièce SolidWorks à utiliser pour ce composant.
Description
Une description du composant. Ce champ est utile à titre d'information uniquement; la valeur n'est pas utilisée par le logiciel.
Pour créer un fichier Excel à importer dans une bibliothèque de composants:
Créez un fichier Excel contenant les champs listés dans le tableau ci-dessus. Gardez ce qui suit à l'esprit:
Les données doivent commencer dans la colonne A, mais pas forcément dans la première ligne.
Numéro de pièce doit être le premier champ et se trouver dans la colonne A. L'ordre des champs restants est sans importance.
Vous pouvez utiliser des en-têtes différents pour les champs dans le fichier Excel et créer un renvoi aux champs d'en-tête de la bibliothèque lors de l'import du fichier Excel.
Pour importer un fichier Excel dans une bibliothèque de composants:
Cliquez sur Routage, Electrique, Importer la bibliothèque de composants.
Définissez les options dans le PropertyManager.
Cliquez sur
Le fichier Excel est importé dans une bibliothèque de composants (fichier XML).
Pour éditer une bibliothèque de composants existante:
Cliquez sur Routage, Electrique, Ouvrir la bibliothèque de composants.
La boîte de dialogue Bibliothèque de composants apparaît avec la dernière bibliothèque ouverte.
Dans la boîte de dialogue, procédez comme suit:
Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le chemin d'accès au fichier de bibliothèque à afficher.
Double-cliquez dans n'importe quel champ et modifiez-en la valeur.
Cliquez dans un champ Document SolidWorks, puis tapez le chemin ou parcourez à la recherche du document de pièce.
Lorsque vous parcourez jusqu'au document de pièce, vous pouvez également sélectionner une configuration.
Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les valeurs éditées dans la bibliothèque existante ou cliquez sur Enregistrer sous pour les enregistrer dans un nouveau fichier.
Cliquez sur OK.
