Masquer le sommaire
Le PropertyManager Propriétés du routage
Vous spécifiez les propriétés d'un routage dans le PropertyManager Propriétés du routage.
Il apparaît lorsque vous:
  • Créez un routage de tuyauterie.
  • Créez un routage électrique, soit manuellement soit en important une liste des tronçons.
  • Définissez une longueur fixe pour les segments de routage électriques et de tubes flexibles.
Tuyau, tube, conduit ou électrique
Le titre du groupe est Tuyau, Tube, Conduit ou Electrique, selon le type de connecteur avec lequel vous avez démarré le routage.
Pour un Tuyau, un Tube ou un Conduit:
Pièce Parcourez pour sélectionner un fichier de pièce pour le tuyau ou le tube que vous souhaitez utiliser. Pour être reconnue en tant que tuyau ou tube, une pièce doit avoir une propriété spécifique à la configuration $PRP@Identificateur de tuyauterie.
  Configuration de base Sélectionnez une configuration pour définir la taille du tuyau ou du tube afin qu'il corresponde au raccord.
  Epaisseur de la paroi (Lecture seule.) En fonction de la configuration.
  Utiliser une longueur normalisée (Pour les tuyaux et les conduits uniquement.) Les tronçons rectilignes sont divisés en longueurs normalisées et le dernier tronçon est créé en tant que fraction de la longueur normalisée spécifiée.
Longueur standard de la configuration sélectionnée
Tapez une valeur pour la longueur.
Insérer un couplage
Insère des couplages entre les segments. Spécifiez le numéro de pièce et la configuration du couplage.
  Tubes flexibles (Routages de tubes et de conduits uniquement.) Spécifie un tube flexible (vous permet d'utiliser des splines dans les esquisses de routage en plus des segments de lignes droites). Sinon, il est supposé que vous utilisez un matériel rigide.
  Pièce à corps multiple (Routages de tubes et de conduits uniquement.) Lorsque cette option est sélectionnée, une seule pièce de tube à corps multiple est créée pour le routage et chaque segment de tube est un corps volumique séparé dans la pièce à corps multiple. Lorsqu'elle est désactivée, un fichier de pièce séparé est créé pour chaque segment de tube dans le routage.
Pour Electrique:
  Sous-type
Harnais
Sélectionnez cette option pour les routages avec des faisceaux de fils ou de câbles.
Câble/Fil
Sélectionnez cette option pour les routages avec un seul câble.
Conduit
Sélectionnez cette option pour les routages contenant un conduit électrique. Dans ce type de modèles, vous prolongez le routage entre des composants tels que les boîtes de jonction à l'aide de tuyaux et de coudes. Ajoutez ensuite des composants électriques tels que des prises et des cosses à anneau qui marquent l'extrémité des câbles ou des fils. Utilisez la fonction Routage automatique pour joindre les composants électriques aux extrémités du routage du conduit, afin d'indiquer la trajectoire des câbles ou des fils dans le conduit. Cette option n'est disponible que si vous démarrez le routage avec un composant contenant un point de raccordement de type conduit.
  Diamètre extérieur Définissez le diamètre extérieur du routage. Il ne peut pas être supérieur au Diamètre nominal (cf. la section Paramètres ci-dessous.)
  Diamètre fixe Activez cette option pour garder le même diamètre que celui défini dans Diamètre extérieur. Désactivez-la pour permettre la mise à jour du diamètre en fonction du diamètre des câbles et des fils dans le routage.
Si vous voulez mettre en surbrillance un routage de diamètre fixe, cliquez sur Routage > Outils de routage > Mettre en surbrillance le routage de diamètre fixe . Pour annuler la mise en surbrillance, cliquez sur Routage > Outils de routage > Annuler la mise en surbrillance du routage de diamètre fixe .
Cintrages - Coudes (pour les tuyaux, les tubes ou les conduits uniquement)
Pour les tuyaux, sélectionnez l'une des options suivantes: Pour les tubes, Toujours cintrer est la seule option disponible.
  Toujours utiliser un coude Spécifiez un Coude standard dans la case de texte, puis sélectionnez une Configuration de base.
  Toujours cintrer Spécifiez un Rayon de cintrage/coude dans la case de texte, puis sélectionnez Intérieur ou Ligne de construction.
  Demander de choisir Choisissez Coude ou Cintrage lors de la création du routage.
Gaine
  Ajouter une gaine Cliquez pour accéder au PropertyManager Ajouter une gaine, où vous pouvez ajouter des gaines au routage.
Paramètres
Les champs Paramètres sont en lecture seule. Les valeurs sont définies dans le point de raccordement du composant par lequel vous avez commencé le routage.
Point de raccordement Affiche le point de raccordement en cours d'utilisation.
Type de routage Affiche le type de routage (Tube assemblé, Tube flexible, Conduit ou Electrique).
Diamètre nominal Affiche:
Pour les raccords de tuyauterie:
Le diamètre nominal de l'orifice de l'accessoire et du segment de routage.
Pour les connecteurs électriques:
Le diamètre maximum du câble que le connecteur peut accommoder.
  Longueur droite minimum (Pour les tubes uniquement.)
  Ajustement de la longueur à l'extrémité (Pour les tubes uniquement.)
  Longueur de fil interne supplémentaire (Pour les composants électriques uniquement.) Cette valeur est ajoutée à la longueur utile du câble pour pouvoir le dénuder, effectuer le raccordement, etc.
  Id de l'attache 2D schématique (Pour les composants électriques uniquement.)
  Nom de champ de la spécification (Pour les tuyaux, les tubes et les conduits uniquement.) Le Nom de la famille de pièces pour la spécification, si la case à cocher Utiliser la spécification est activée.
  Valeur de la spécification (Pour les tuyaux, les tubes et les conduits uniquement.) La Valeur de la famille de pièces de la spécification, si la case à cocher Utiliser la spécification est activée.
  Nom (Pour les tuyaux et les tubes uniquement). Nom de l'étiquette.
  Utiliser la spécification (Pour les tuyaux, les tubes et les conduits uniquement.) Activez cette case à cocher pour utiliser une propriété de Spécification pour filtrer les sélections pour les tuyaux, les tubes et les coudes.
Options
  Bibliothèque de routage Spécifiez où les composants de routage sont stockés. Cf. Emplacements des fichiers de routage. Il est important que tous les utilisateurs qui modifient un routage particulier spécifient le même chemin de Bibliothèque de routage. Ne modifiez pas ce chemin après la création du routage.
  Créer des accessoires personnalisés (Pour les tuyaux, les tubes et les conduits uniquement.) Crée des configurations personnalisées du raccord coudé par défaut lorsqu'une configuration standard peut être réduite.
  Créer des tuyaux sur des lignes ouvertes (Pour les tuyaux, les tubes et les conduits uniquement.) Crée le routage pendant que vous esquissez.
  Créer automatiquement des congés d'esquisse Ajoute des congés aux intersections pendant que vous esquissez, en fonction du coude, du rayon de cintrage ou du diamètre maximum du câble sélectionné.
* Requis
*Courriel:
Page:   Le PropertyManager Propriétés du routage
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
