Expand AssemblagesAssemblages
Expand Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Collapse RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Expand GlossaireGlossaire
Masquer le sommaire
Démarrage d'un routage dont les connecteurs sont des composants de sous-assemblage de routage
  1. Dans les Options de routage, assurez-vous que l'option Prolonger automatiquement le routage en déposant des brides/connecteurs est sélectionnée.
  2. Insérez un connecteur électrique dans l'assemblage principal en cliquant sur Insérer des composants tool_Insert_Components_Assembly.gif (barre d'outils Assemblage) ou en le faisant glisser depuis la Bibliothèque de conception, l'Explorateur de fichiers, une fenêtre de pièce ouverte ou l'Explorateur Windows.
    Le PropertyManager Propriétés du routage apparaît.
  3. Définissez les options dans le PropertyManager Propriétés du routage, puis cliquez sur PM_OK.gif.
    Le résultat est le suivant :
    • Une esquisse 3D s'ouvre dans le nouveau sous-assemblage de routage.
    • Le nouveau sous-assemblage de routage apparaît dans l'arbre de création FeatureManager sous le nom [Harnais<n>-<nom_assemblage>].
    • Un segment de câble s'affiche sur le connecteur que vous venez de placer.
    • Le PropertyManager Routage automatique apparaît.
  4. Définissez les options dans le PropertyManager Routage automatique, puis cliquez sur PM_OK.gif.
  5. Faites glisser des connecteurs et des composants de routage supplémentaires dans le sous-assemblage de routage, selon vos besoins.
    A mesure que chaque connecteur est ajouté au routage, une ligne courte partant du point de raccordement du connecteur est ajoutée à l'esquisse et une longueur de câble est générée le long de la ligne.
  6. Esquissez la trajectoire entre les composants en utilisant la combinaison de votre choix parmi les méthodes suivantes:
    • Utilisez le Routage automatique pour générer des splines.
    • Utilisez des attaches de câbles ou autres composants de routage pour générer des splines.
    • Esquissez des lignes OTTool_Line_Sketch.gif, splines Tool_Spline_Sketch.gif et des congés en utilisant les outils d'esquisse 3D.
  7. Pour affecter des attributs électriques aux segments de routage:
    1. Cliquez sur Editer les fils routing_edit_wires.gif (barre d'outils Electrique) ou sur Routage > Electrique > Editer les fils.
    2. Spécifiez les fils et câbles à utiliser.
    3. Spécifiez la trajectoire de chaque fil ou conducteur de câble.
    4. Cliquez sur PM_OK.gif.
  8. Quittez l'esquisse.
  9. Si vous désactivez l'option de routage Enregistrer l'assemblage de routage en externe dans les Options de routage, le nouveau sous-assemblage de routage est créé en tant que composant virtuel.
Les éléments suivants apparaissent dans l'arbre de création FeatureManager du sous-assemblage de routage :
  • Un dossier Composants contenant les pièces de connecteur et d'attache que vous avez placées dans le routage.
  • Un dossier Pièces de routage contenant le câble créé en tant que composant virtuel lorsque vous avez quitté l'esquisse.
  • La fonction de routage contenant l'esquisse 3D qui définit la trajectoire du câble. L'esquisse 3D est paramétriquement liée aux composants dans le sous-assemblage de routage. Si vous déplacez un composant, le câble est automatiquement mis à jour.
* Requis
*Courriel:
Page:   Démarrage d'un routage dont les connecteurs sont des composants de sous-assemblage de routage
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
