Créer une fonction de bibliothèque
Pour créer une fonction de bibliothèque, vous devez tout d'abord créer une fonction de base à laquelle vous ajoutez les fonctions à inclure dans la fonction de bibliothèque. Les fonctions de bibliothèque portent l'extension .sldlfp. La façon dont vous construisez une fonction de bibliothèque affecte la façon dont vous:
Vous pouvez décider d'inclure ou d'exclure des références à mesure que vous construisez la fonction de bibliothèque.
Vous ne pouvez pas créer des pièces de tôlerie, des constructions soudées ou des moules et les enregistrer comme fonctions de bibliothèque.
Références
Pour créer une fonction de bibliothèque incluant des
références
, vous devez la coter par rapport à la pièce de base à partir de laquelle elle est créée. Les références créent des cotes utilisées pour positionner la fonction de bibliothèque (*.sldlfp) sur le modèle (*.sldprt).
Les fonctions de bibliothèque dont les références sont situées sur des faces (comme les congés) n'ont pas besoin de cotes de référence.
Vous pouvez aussi créer des références en utilisant des relations. Ainsi, si vous alignez le centre d'un arc horizontalement, verticalement ou de façon coïncidente avec l'origine de l'esquisse, une référence est créée.
Emplacement
Pour créer une fonction de bibliothèque sans références, créez la fonction de bibliothèque sans cotes ou relations par rapport à la pièce de base. Au lieu d'utiliser des références pour positionner la fonction de bibliothèque sur le modèle, vous éditez l'esquisse de la fonction de bibliothèque et positionnez cette esquisse par rapport au modèle.
Vous ne pouvez pas créer de pièce de fonction de bibliothèque (fichier *.sldlfp) à partir d'un document de pièce à corps multiple.
Pour créer une fonction de bibliothèque:
Ouvrez une nouvelle pièce, esquissez un profil et créez une fonction de base.
Créez les fonctions que vous souhaitez inclure dans la fonction de bibliothèque.
Lorsque vous créez une pièce qui inclut plusieurs fonctions extrudées que vous voulez enregistrer comme fonction de bibliothèque, assurez-vous que l'option Fusionner le résultat est sélectionnée. Toutes les fonctions sont alors incluses lorsque vous faites glisser la fonction de bibliothèque vers un modèle.
Déterminez comment vous voulez positionner la fonction de bibliothèque lorsque vous l'ajoutez au modèle:
Références. Cotez les fonctions par rapport à la base.
-ou-
Position. Excluez toute cote ou relation entre les fonctions et la base.
Utilisation de références
Utilisation de la position
Après avoir créé les fonctions, ajoutez des configurations supplémentaires.
Fermez l'esquisse et procédez comme suit:
Cliquez sur l'onglet Bibliothèque de conception
pour ouvrir le volet des tâches.
Cliquez sur
pour fixer le volet des tâches et sélectionnez Bibliothèque de conception
Recherchez le dossier auquel vous voulez ajouter la fonction de bibliothèque.
Appuyez sur la touche Ctrl et, dans l'arbre de création FeatureManager, sélectionnez les fonctions que vous souhaitez enregistrer en tant que fonction de bibliothèque.
La fonction de base ne doit pas être incluse dans la fonction de bibliothèque. Si vous l'incluez, elle fera partie de la fonction de bibliothèque (*.sldlfp) lorsque vous faites glisser cette dernière vers un modèle.
Faites glisser les fonctions vers la partie inférieure du volet des tâches.
L'exclusion de certaines fonctions peut entraîner des erreurs de reconstruction dans la pièce de fonction de bibliothèque en raison de dépendances non résolues.
Dans le PropertyManager Ajouter à la bibliothèque, tapez le nom du fichier et, optionnellement:
Tapez une description.
Cliquez sur Références pour afficher la boîte de dialogue Enregistrer sous avec les références.
Cliquez sur
Après avoir créé une fonction de bibliothèque, vous pouvez ajuster les références et les cotes.
Si vous fermez le modèle, vous devez enregistrer la pièce. La fonction de bibliothèque, quant à elle, est déjà enregistrée; vous pouvez donc fermer le modèle sans l'enregistrer avec l'extension .sldprt.
