Masquer le sommaire
Couper, copier et coller dans les esquisses
Couper, copier et coller des entités d'esquisse
Vous pouvez couper et coller ou copier et coller une ou plusieurs entités d'esquisse d'une esquisse à l'autre ou à l'intérieur d'une même esquisse.
Avec n'importe quelle entité d'esquisse dans une esquisse ouverte, vous pouvez:
  • Copier l'entité d'esquisse au sein du même document ou vers différents documents. Maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en faisant glisser l'entité d'esquisse.
Pour copier une ou plusieurs entités d'esquisse, sélectionnez les entités, puis cliquez sur Edition, Copier ou appuyez sur Ctrl+C. Cliquez dans la zone graphique, puis sur Edition, Coller ou appuyez sur Ctrl+V. Le centre des entités d'esquisse est placé où vous cliquez.
  • Déplacer une entité d'esquisse dans une même esquisse. Maintenez la touche Maj. enfoncée tout en faisant glisser l'entité d'esquisse.
  • Déplacer une entité d'esquisse entre différents documents (le second document doit avoir une esquisse ouverte). Maintenez la touche Ctrl enfoncée et faites glisser l'entité d'esquisse dans le second document. Libérez la touche Ctrl, maintenez la touche Maj. enfoncée et déposez l'entité d'esquisse.
Copier et coller des esquisses entières
Vous pouvez copier une esquisse entière et la coller soit sur une face de la pièce en cours, soit dans une autre esquisse ou dans un autre document de pièce, d'assemblage ou de mise en plan. Le document cible doit être ouvert.
Lorsque vous copiez une esquisse entière avec l'outil Copier les entités (barre d'outils Esquisse), vous pouvez choisir de copier les relations.
Pour copier et coller une esquisse:
  1. Sélectionnez l'esquisse fermée dans l'arbre de création FeatureManager.
  2. Cliquez sur Edition, Copier ou appuyez sur Ctrl+C.
  3. Cliquez dans l'esquisse ou dans le document où vous souhaitez coller le centre de l'esquisse.
  4. Cliquez sur Edition, Coller ou appuyez sur Ctrl+V.
* Requis
*Courriel:
Page:   Couper, copier et coller dans les esquisses
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
