Collapse AssemblagesAssemblages
Expand Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Expand GlossaireGlossaire
Masquer le sommaire
Le PropertyManager Courroie/Chaîne
Le PropertyManager Courroie/Chaîne s'affiche quand vous créez ou modifiez une fonction d'assemblage courroie/chaîne.
Eléments d'entraînement
Composants de poulie . Dans la zone graphique, sélectionnez les axes ou les faces cylindriques de composants que vous souhaitez inclure dans le système de courroie et de poulies. Vous pouvez cliquer sur:
  • Monter ou Descendre pour modifier l'ordre des poulies.
  • Inverser côté de la courroie pour faire passer la courroie de l'autre côté de la poulie sélectionnée.
Vous pouvez également cliquer sur la poignée de fonction d'une poulie pour faire passer la courroie de l'autre côté.
Diamètre de la poulie sélectionnée . Cette valeur sert à calculer la longueur de la courroie et à déterminer la quantité de rotation relative entre des poulies adjacentes. Par défaut, c'est le diamètre mesuré de la poulie sélectionnée qui est affiché. Si vous remplacez la valeur mesurée, la valeur que vous saisissez est affichée en caractères gras. Pour revenir à la valeur mesurée, entrez 0.
Plan de positionnement de la courroie
Position du plan d'esquisse de la courroie . Vous pouvez sélectionner un sommet, un plan ou une face plane pour changer la position du plan d'esquisse de la courroie.
Toutes les poulies de la fonction doivent être parallèles. Le plan d'esquisse de la courroie est normal aux axes des poulies.
Propriétés
Longueur de courroie. Affiche la longueur de la courroie. Le logiciel calcule la longueur de la courroie à partir de la position et du diamètre des poulies. Vous pouvez, facultativement, cliquer sur Pilotante pour spécifier la longueur de la courroie et faire que les positions des poulies s'ajustent en conséquence (une poulie au moins doit avoir un degré de liberté approprié).
Utiliser l'épaisseur de la courroie. Sélectionnez cette option pour spécifier une épaisseur pour la courroie. La courbe de la courroie est décalée des faces cylindriques des poulies de la moitié de l'épaisseur de courroie spécifiée.
Entraîner la courroie. Sélectionnez cette option pour entraîner une rotation des poulies les unes par rapport aux autres. bsp;
Désactivez cette option pour supprimer les contraintes de courroie, ce qui vous permet de repositionner une poulie sans entraîner la rotation des autres.
Créer une pièce courroie. Sélectionnez cette option pour créer automatiquement une nouvelle pièce contenant l'esquisse de courroie et ajouter la pièce à l'assemblage. Dans le fichier de pièce, servez-vous de l'esquisse comme trajectoire de balayage pour créer une courroie volumique. Si vous changez la position des poulies dans l'assemblage, l'esquisse est mise à jour dans la pièce courroie.
* Requis
*Courriel:
Page:   Le PropertyManager Courroie/Chaîne
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
