Le PropertyManager Courroie/Chaîne
Utilisez l'outil Courroie/Chaîne
(barre d'outils Blocs) pour
créer des esquisses de représentation schématique
pour des poulies ou des mécanismes de pignons.
Les esquisses doivent être des blocs.
Eléments d'entraînement
Ajoutez des arcs ou des cercles comme Composants de poulie
Déplacez vers le haut les Composants de poulie sélectionnés, dans l'ordre.
Déplacez vers le bas les Composants de poulie, dans l'ordre.
Inverser côté de la courroie
. Change le côté sur lequel est située la courroie pour tous les composants.
Dans la zone graphique, cliquez sur la poignée de chaque arc pour changer le côté sur lequel est située la courroie pour le composant sélectionné.
Propriétés
Pilotante. Définit la longueur de la courroie. Lorsque cette option est désactivée, le système calcule la longueur de la courroie.
Définissez une valeur qui sera appliquée une fois que vous aurez fermé le PropertyManager Courroie/Chaîne. Selon les contraintes existantes, un ou plusieurs composants de poulie se déplacent en fonction de la longueur de courroie définie.
bsp;La longueur de la courroie est affichée dans l'arbre de création FeatureManager Courroie
. En mode Editer l'esquisse, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Courroie
dans l'arbre de création FeatureManager et sélectionnez Editer la courroie pour modifier les valeurs.
Utiliser l'épaisseur de la courroie. Permet de spécifier la valeur de l'épaisseur de la courroie.
Pas d'épaisseur
Epaisseur de courroie appliquée
Entraîner la courroie. Désactivez cette option pour arrêter l'entraînement du mécanisme de la courroie.
