Outils de moulage - Empreinte
Vous pouvez créer des moules simples à l'aide de l'outil Empreinte
. Les éléments suivants sont nécessaires à la création d'un moule à l'aide de l'outil Empreinte
Des pièces empreintes - les pièces que vous voulez mouler.
Une carcasse de moule - la pièce contenant une fonction d'empreinte de la pièce empreinte.
Un assemblage temporaire - l'assemblage quand lequel l'empreinte est créée.
Des pièces dérivées de composants - les pièces qui deviennent les moitiés du moule après les avoir coupées.
Vous combinez les pièces de conception et la carcasse de moule dans l'assemblage intermédiaire. Vous créez ensuite une fonction d'empreinte dans le contexte de l'assemblage temporaire. Cette action relie la carcasse de moule à la pièce de conception au cas où cette dernière changerait de forme.
Pour créer des moules plus complexes, utilisez les outils et techniques présentés dans Conception de moules.
Pour créer une empreinte dans la carcasse du moule:
Insérez les pièces empreintes et la carcasse du moule dans un assemblage temporaire.
Dans la fenêtre de l'assemblage, sélectionnez la carcasse de moule et cliquez sur Editer le composant
dans la barre d'outils Assemblage.
Vous éditez la pièce, pas l'assemblage. Les changements que vous effectuez sont reflétés dans le fichier de pièce d'origine de la carcasse de moule. Si vous ne voulez pas affecter les carcasses d'origine, utilisez Enregistrer sous dans le document de pièce de la carcasse de moule pour l'enregistrer sous un nom différent et l'utiliser dans chaque nouvel assemblage de moule. Sinon, la carcasse de moule d'origine comprend l'empreinte que vous allez insérer.
Cliquez sur Empreinte
dans barre d'outils Outils de moulage ou sur Insertion, Moule, Empreinte.
Dans le PropertyManager, sous Composants générateurs, sélectionnez les pièces génératrices dans l'arbre de création FeatureManager.
Sous Paramètres d'échelle:
Sélectionnez le point autour duquel le retrait doit se produire dans Echelle autour.
Centres de gravité des composants. Met à l'échelle l'empreinte pour chaque pièce selon son centre de gravité.
Origine des composants. Met à l'échelle l'empreinte pour chaque pièce selon sa propre origine.
Origine de la carcasse de moule. Met à l'échelle l'empreinte pour chaque pièce selon l'origine de la pièce de carcasse de moule.
Système de coordonnées. Met à l'échelle l'empreinte pour chaque pièce selon le système de coordonnées sélectionné.
Entrez le facteur de retrait dans % de retrait. Une valeur positive étend l'empreinte, une valeur négative rétrécit l'empreinte. Voir Facteur de retrait.
Retrait uniforme. Sélectionnez Retrait uniforme et entrez une valeur de retrait pour toutes les directions.
Retrait non uniforme. Désactivez Retrait uniforme et entrez une valeur de retrait pour les directions X, Y et Z.
Cliquez sur OK
Une empreinte ayant la forme de la pièce empreinte est créée dans la carcasse du moule. La taille de l'empreinte inclut le facteur de retrait que vous avez spécifié.
Tous les changements apportés à la pièce empreinte modifient automatiquement l'empreinte dans la carcasse du moule, tant que le chemin de mise à jour est disponible. Voir aussi Références externes.
CONSEILS:
Utilisez l'outil
Fractionner
pour séparer la carcasse en deux pièces.
Vous ne pouvez pas éditer les fonctions de moule dans un assemblage.
