Le PropertyManager Déplacer/Copier/Faire pivoter/Mettre à l'échelle/Etirer
Déplacer ou Copier
Déplacez ou Copiez des entités en sélectionnant les points d'arrivée et de départ ou en utilisant les coordonnées X et Y de destination.
Entités à déplacer
ou Entités à copier
Garder les relations
Paramètres
Type d'esquisse
Paramètres
Esquisse 2D Esquisse 3D sur un plan
Esquisse 3D
Lorsque vous copiez des entités d'esquisse, les cotes et les relations sont copiées vers le nouvel emplacement.
Rotation
Faites pivoter des entités d'esquisse en sélectionnant un centre de rotation et le degré de rotation.
Entités à faire pivoter
Garder les relations (voir Déplacer ou copier)
Paramètres
Type d'esquisse
Paramètres
Pour faire pivoter les entités d'esquisse, faites glisser une des poignées sur l'icône Point de rotation défini .
Esquisse 3D
Si les entités d'esquisse étaient sélectionnées lorsque vous avez cliqué sur Rotation, les options suivantes apparaissent:
Référence pour la rotation: Spécifie une ligne dans les entités sélectionnées où la rotation survient.
Angle de référence pour la rotation: Spécifie l'angle de rotation des entités sélectionnées autour de référence pour la rotation .
Si aucune entité n'est sélectionnée:
Lorsque vous cliquez sur Référence de rotation puis sélectionnez une ligne, Angle de référence pour la rotation apparaît et Origine de rotation et Angle de rotation :disparaissent.
Pour afficher l'Origine de rotation et l'Angle de rotation à nouveau, à l'aide du bouton droit de la souris, cliquez Référence de rotation et sélectionnez Supprimer les sélections.
Echelle
Mettez à l'échelle
et faites des copies d'entités en sélectionnant Point de base
, un Facteur d'échelle
et, optionnellement, le nombre de copies.
Entités à mettre à l'échelle
Paramètres
Echelle autour. Définit un Point de base
autour duquel se fait la mise à l'échelle.
Facteur d'échelle
. Par exemple, spécifiez 2 pour double taille et 0,5 pour la moitié de la taille.
Copier. Créez une ou plusieurs copies des entités à l'échelle
Sélectionnez Copier pour garder les entités d'origine et créer des entités à l'échelle.
Nombre de copies
Etirer
Etirez des entités en sélectionnant les points de base et en faisant glisser, ou en utilisant les coordonnées X et Y de destination.
Entités à étirer
Paramètres
Répéter. Etire les entités d'esquisse de la même distance.
